Hoofdcategorieën
Device Settings
Topicacties
[OC-939] De MSI K8N Neo 2 - OC Thread Part 4
Pagina: 1 2 3 4 5 6 last
Reageer Nieuw Topic
Reg. datum: 08 februari 2001
quote:
Wat verander je als je oced? Heb je al geprobeerd om mem dividers te gebruiken, zodat je zeker weet dat het aan je cpu ligt? vcore opgeschroeft? Htt multiplier verlaagd? etc etc
Nou ik heb eindelijk hem van 2 Ghz naar 2.1 Ghz kunnen krijgen door mijn ram wat hoger te klokken en de HTT op x4 te zetten. Alleen verder wil ie toch echt niet, want dan boot ie Windows niet meer.
Ik heb nog niet mem dividers geprobeerd, want ik weet niet hoe dat werkt, ook geen vcore opgeschroefd, want ik zou niet weten hoeveel er dan bij moet :) Nog tips?
hallo ,
ik zit met een vraagje ,
ik wil mij AMD 64 3500 + gaan vervangen en ook mijn corsair geheugen ,
op dit moment zit ik nog met een oud model 3500+ dat "maar:" tot 2486 MHz stabiel overklokt
en ook het geheugen dat dan ondertussen meegaat op 226 MHz zit dan al aan zijn grenzen
instellingen CL3 , 3-3-8 .
nu is mijn vraag , wat is beter ,
kingston geheugen hyperx voor 110 euro
of corsair geheugen xms voor 130 euro
let wel meer geld is het me op dit moment niet waard , te meer omdat sneller DDR2 geheugen al goedkoper is , het gaat me meer om de overklokbaarheid van beide soorten geheugen ,
kingston of corsair .
het zijn allebei kitjes van 2 * 512 mb CL2
wat met name interresant is , welke van de beide gemiddelde de beste overklok geeft .
bovendien zit ik met de vraag ,
neem ik nou een X4200+ of een X4400+ ,
mijn gevoel zegt X4200+ ivm met geringe snelheids winst van het extra cache geheugen
maar hoe staat het daar met de overklokbaarheid ?
Misterpc wijzigde dit bericht 13-02-2006 18:59 (49%)
MSI k9n plat X2 5600+@3.18 2*1GBOCZ@244 2*500GB + 400 GB atiX2600XTgddr4
Reg. datum: 18 oktober 2004
quote:
mcal schreef op zondag 12 februari 2006 @ 10:30:
Tip 1; lees de startpost goed door, daarin kun je nagenoeg alles vinden. Tip 2: Verdiep je zelf wat meer in overclocken met AMD64
De SP is niet voor niets geschreven. :/ Dan nog maar een keer;
Je moet de max van je componenten uitzoeken: CPU, RAM, Chipset ( deze laatste is in eerste instantie niet echt belangrijk totdat je xtreem hoge HTT gaat toepassen)
Lees in dit topic hoe je dat doet.
Ik denk dat bij jou het geheugen tegensputtert, zet je divider op 166Mhz en probeer het nog eens. ;)
@Tha#1, doe een beetje research en je zult het weten. Om te OC-en is dit een beter bord dan de Asrock
@brechtvm, wat is je probleem nu, die ledjes??, Of wil je systeem helemaal niet, wees duidelijk en geef genoeg info aub.
Is je bios versie wel compatible met je opteron, als je pech hebt support geen enkele bios opteron.
Ik weet niet veel en ik kan nog vanalles leren...OCCT Perestroika
Edit: Ik heb inmiddels gevonden dat het inderdaad aan de divider ligt. Ik kan met divider 166 (ddr 333) iig. naar 2200 Mhz, misschien hoger, nog niet geprobeerd. Maar ik vraag mij af of de verhoging van de cpu speed de verlaging van de memclock (166) opheft? Dus is de speed-increase van het overclocken van de CPU groter dan het performance verlies van het ram 400 > 333?
Het meest intensieve waar ik mijn PC voor gebruik is Quake4, dus zou ik daar juist mijn ddr400 voor nodig hebben of de snellere CPU?
Thanks allemaal!
loc wijzigde dit bericht 19-02-2006 13:00 (77%)
Probeer maar eens wat hoger te gaan. ;)
Je geheugen kan nu niet meer de beperkende factor zijn. Over het algemeen haal je bij de AMD64 meer wisnt uit CPU snelheid dan geheugen. hangt ook van de applicatie af.
Het geheugen kun je testen dmv je CPU speed normaal te houden en dan met de FSB (200Mhz - 450Mhz) en de CPU multiplier te spelen. bijv; 10 x 240 = 2400Mhz of 9 x 260 = 2340Mhz.
je geheugen loopt normaal ( bij divider 200Mhz ) 1/1 met je CPU FSB.
Neem je 166 dan loopt je geheugen op 166/200 = 5/6 snelheid van je FSB ( divider is alleen voor het geheugen ) Gebruik van halve multipliers gaat een beetje anders, zie de startpost
Dus bij een FSB van 240 geldt;
-CPU multiplier 10 --> 10 x 240 = 2400Mhz
-DDR SDAM (2x) (divider 200 ) --> 2 x 240 = 480Mhz
-DDR SDAM (2x) (divider 166 ) --> 2 x (5/6 x 240 = 200) = 400Mhz
- HT (Hyper Transport) multplier 4 --> 4 x 240 = 960Mhz (deze onder de 1000Mhz houden)
Eerst kijken hoe ver je komt met standaard voltages, en testen, soms kort, soms lang voor de stabiliteit.
OC-en doe je niet zo maar, om alles naukeurig te testen ben je wel een aantal weekjes zoet. ;)
Te gebruiken test programma's oa: Prime95(CPU-systeem), Memtest86 (geheugen in Dos)
zie ook! [OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 22
succes :Y) :)
dreee wijzigde dit bericht 19-02-2006 18:18 (4%)
Dreee, ontzettend bedankt voor deze 'crach-course' in overclocking :)
Ik heb inmiddels mijn maximum gevonden met mem-divider, maar zonder voltage veranderingen. Mijn 3200+ Venice loopt nu op 10 x 235 Mhz = 2350 Mhz! Gewoon 350 Mhz hoger dan normaal, da's nog eens waar voor je geld! :)
Anyways, 240 Mhz fsb boot wel, alleen het WindowsXP bootscreen blijft enorm lang laden. Dus heb gereset en weer terug gezet op 235 die het zonder problemen doet. Enig idee of het Windows bootscreen opgelost kan worden met voltage opschroeven?
Ik ga binnenkort me eens even verdiepen in die OC thread die je paste hebt! Wie weet haal ik de 2400 Mhz nog ook :)
Thanks, mcal
Reg. datum: 11 december 2002
quote:
r0el schreef op maandag 20 februari 2006 @ 13:20:
Zijn er al mensen die hier ervaring mee hebben?
Ik zou zeggen test het en laat het hier weten. Dan weten wij het ook.....
Reg. datum: 07 maart 2005
Ik heb de nieuwe beta-bios 1C0 een keer geprobeerd. Het liep niet echt stabiel, bij een reboot liep hij vast en de resetknop bracht geen uitkomst. PC uit/aan wel.
Ik ben toen maar weer teruggegaan naar Bios 1.8, dit blijft mijn favoriete bios: die is stabiel en je kan er meer in instellen dan de nieuwere biossen; voor mij voegt de nieuwe bios niks toe.
Er zijn op de ftp site van msi 3 betabiosssen:
1C0
1C3
1D1
Alle 3 hebben een recente datum, 1C3 is er pas weer opnieuw opgezet. Ik weet niet wat er aan deze biossen is veranderd sinds 1B.
Reg. datum: 31 augustus 2005
op XS las ik dat Msi met bios 1.C0 wat met de voltage's heeft gerommeld wat zorgt voor een stabielere vcore dan alle voorgaande biossen, ook zeggen mensen dat de het vdimm voltage wat stabieler is met deze bios.
bij mij heeft het een extra 30mhz gescheeld op me processor tegenover bios 1.C3. voorderest draait dit bios superstabiel ( net zoals 1.B en 1.C3 deed ) op me msi neo2 54G. ( ik gebruik wel de Standard modded 1.C0 by sideeffect )
van bios 1D1 heb ik voorderest niets gehoord? is die wel voor de neo2?
en even voor coyote76, bij 1c3 heeft msi de bug gefixed dat je niet van een aparte IDE/SATA kaart kan booten.
m9nossie wijzigde dit bericht 28-02-2006 16:02 (34%)
http://www.image-shared.com Fast and most reliable Image Hosting
Klinkt goed wat betreft stabielere voltages, helaas draait het bij mij niet stabiel.
Ik heb ook geen extrerne IDE/SATA kaart, dus daar heb ik inderdaad niks van kunnen merken.
1D1 is 100% voor dit bord, omdat het bestand W7025NMS.1D1 heet. Ik heb m nog niet geprobeerd.
Bedankt voor je uitleg, weet ik ook weer wat de 1Cx biossen doen :)
Wel mooi nog dat MSI nog steeds biossen ontwikkelt voor dit bord, er zijn fabrikanten die al na 6 maanden na verschijnen van een produkt geen updates meer verschaffen.
De 1.C0 mod by sideeffect doet het bij mij ook uitstekend. Wat ik ook fijn vind van deze bios is dat hij al een aantal dingen goed insteld na een biosreset, zelfs een beetje teveel mss, moet elke keer weer mij netwerkkaart aan zetten, zullen sommige oudere biossen ook wel hebben B) :)
Ik heb 1.D1 prima draaien hier. Wilde kijken of ik mijn CPU nog verder kon overclocken met deze bios. Op 1.C3 draaide mijn 3200+ Venice op 2350 Mhz, en ik kon op 1D.1 2400 Mhz booten, alleen werd mijn Pioneer DVD-R burner niet meer door mijn bios gezien. Terug gezet op 2350 doet hij het wel. Enig idee of dit probleem is op te lossen en ik 2400 Mhz kan draaien? Of moet ik me gewoon neerleggen bij 2350?
Thanks!
Reg. datum: 28 januari 2004
quote:
dreee schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 20:14:
@Xplod : Heb je al een keus gemaakt, anders een Asrock dual bordje (met PCI-e en AGP) mss een oplossing. Alleen geloof ik dat de HTT daar niet zo hoog komt als bij deze. Dus voor OC is dit nog een uitstekend AGP bord. De Asrock is wel lekker goedkoop :)
Ik ben de laatste dagen eens die ASRock aan het bekijken,... lijkt me wel wat maar ik denk toch voor een DFI nF3 Ultra-D of deze MSI NEO2 hier te gaan.
In ieder geval komt er al zeker 2 x 1Gb waarschijnlijk OCZ geheugen op,... mijn G-Skill's PC4400LE vliegen hier dan zeker de deur uit want evenals bij Savale op p. 19 komen mijn G-Skill's samen ook niet errorloos boven de 250Mhz. uit,.. elk afzonderlijk dan weer 299Mhz. en dit op een s754 single channel DFI mobo met een cpu van voor week34 die gekend staan voor hun mindere memorycontroller.
Er is toch wel iets aan de hand dus met die G-Skill 4400LE (TCCD 440 bij mij) reeks :|
Reg. datum: 20 januari 2005
Ik heb dus bios 1.D1 gehad.. daarvoor had ik 1.C3 en toen 1.C0.. Voordat ik bios 1.D1 had liep me pc relaxed.. lekker stabiel, windows liep altijd goed.. Eergister crashte dus me windows.. Raid0 arrey deed het nog, bij het scherm van windows xp waarbij dat balkje heen en weer loopt, na 1 keer heen en weer ging ie niet verder en bootte me pc weer opnieuw op..
Opnieuw windows geinstalleerd, nu, een dag later eindelijk alles er weer op, begint me windows vervelend te doen.. loopt niet meer stabiel, krijg foutmeldingen die ik nooit eerder had gehad met me vorige biossen..
En ik weet zeker dat me pc 100% stabiel was met me vorige biossen, dus ben maar weer terug gegaan naar 1.C3. Bij bios 1.C0 had je minder dividers, beetje vervelend..
Maar goed, weet niet of er meerdere mensen zijn met problemen bij bios 1.D1?
quote:
Xplod schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 22:56:
Ben niet zo bekend met de verschillende versies van G-skill, maar meen met te herinneren dat de LE wat meer problemen had. Ik kan je wel zeggen dat men erg tevreden was over de neo2 icm g-skill. Ook vanwege de lage voltages die deze latten eisen. Boven de 2.7V gaan was eerder nadelig dan voordelig.
Eerlijk gezegd zou ik het niet de moeite waard vinden om up te graden van jou systeem naar een 939 AGP systeem aangezien je ook een nieuwe CPU moet halen. Het verschil tussen een 939 3500 en 754 3700 is uiterst klein. de rating van je huidig CPU zegt genoeg lijkt me.
Wil je persee 2 Gb geheugen? Als je toch een nieuwe CPU haalt heb je grote kans dat deze memory controller het veel beter doet dan je oude. Ik zou het geld liever in een AMD X2 investeren ipv van 2x1GB geheugen.
Ik zou in jou situatie liever wachten op de Intel Conroe of AM2 socket. Heb je waarschijnlijk wel een nieuwe GFXkaart nodig en mss ook nieuw geheugen.
Mss is het gewoon hobby en heb je zoiets van dit wil ik. Tja dan zijn de DFI en MSI wel lekker bordjes. HTT van dit bordje gaat gemiddeld erg hoog, vaak hoger dan de laatste borden.
Ik heb kom bijv. makkelijk tot 350HTT (bordje uit week 09!), wat ik niet veel nieuwe borden zie doen, sommige komen zelfs over de 400HTT heen }) ;)
Met de DFI ben ik niet erg bekend, ongetwijfeld een goed bord. Voor de G-skill heb je met dit bord iig genoeg Vdimm.
Xiphias, Heb je al een oudere bios terug geflashed? Zoja kun je dan vermelden of je probleem is opgelost?
Dit is wel handig voor andere gebruikers. ;)
BTW gaat je X2 3800 tot 2,8Ghz? }) Xplod, ga voor een X2 man! >:)
dreee wijzigde dit bericht 10-03-2006 21:23 (5%)
dreee,..
upgraden naar M2 gaat me waarschijnlijk wat te veel gaan kosten,.. vandaar dat ik eerder opteer voor een goedkoper oplossing snap je ;)
De reden waarom ik naar s939 met 2 x 1 Gb. op nF3 , alhoewel nF4 ook al weer in de mogelijkheden komt (lees --> de 7800GT kaarten komen in de buurtvan de 250¤),... is gewoon dat ik BF2 wat lekkerder kan laten lopen dan,.... het game staat nogal gekend als geheugenvreter,... vandaar mijn keuze.
Voor andere toepassingen hoeft mijn systeem niet echt sneller te zijn ;)
quote:
dreee schreef op vrijdag 10 maart 2006 @ 21:18:
Ik heb dus bios 1.C3 er weer op geflashed.. me windows loopt weer als vanouds.. met 1.C0 vond ik het een beetje vervelend dat ik bepaalde dividers mistte.. precies diegenene die ik wilde gebruiken..
Maar ja, me X2 kan de 2,8 GHz halen ( Prime95 stable ), had daar wel 1,65 V voor nodig.. maar wilde gewoon even kijken hoe ver ie wilde komen.. Nu loopt ie heerlijk op 2,6 GHz met 1,4 V.. lekker stabiel..
Maar vind het nog steeds raar.. maakte niet uit welke bios ik gebruikte, ik kon de Vcore nooit hoger dan 1,4 doen..
Xiphias-Gladius wijzigde dit bericht 11-03-2006 14:31 (3%)
Reg. datum: 02 september 2004
Ey ik ben echt de naab met OC'en maar ik d8 ik ga me een lekker uitleven op dit bordje. Toch hang ik nu vast na een groot deel van de post te hebben gelezen.
De specs:
MSI k8N Neo2 (duhhh)
3500+ Venice Core Korea chip
Koeling Vanessa S-type met dubbele fan
2x 512MB RAM Kingston DDR 400Mhz PC3200(200Mhz)
Voeding 300Watt 19.5A
BIOS 1.9
De stats:
Voltage 1.5vFSB 225
Core Speed Van 2200 naar 2475
HTT 225Mhz Multiplier op 4x
RAM 2.5-3-3-7
En ja t moet fucking MEEEEER!!! 8)7
Als ik naar 230 ga krijg ik van die shit hoe ik windows wil opstarten dus dan pak ik normaal en als ik op enter druk reboot het kut ding ^^ De voltages heb ik ook al opgeschroefd maar dat helpt niet. Ook las ik:
100 memory divider= every cpu multiplier bootable and stable
133 memory divider= only x5 cpu multipel is bootable and stable
166 memory divider= only x6 cpu multipel is bootable and stable
200 memory divider= only x4 cpu multipel is bootable and stable
Dat ga ik morgen dan ff checken.
Mijn doel is FSB 250, RAM 2-2-2-5. Ik heb het vage vermoeden dat mijn voeding deze grapjes niet trekt dus ik haal zo even een 430Watt 2x +12v met 14 en 15A. mss heb ik dan meer succes. Heeft iemand mss nog suggesties en oplossingen. Then show me the way plx B)
All your headshots belong to me!
Reg. datum: 11 juli 2002
250 2-2-2-5 ? wat voor chips zitten dan op je geheugen ? als je dat wil hoop ik voor je toch wel bh-5/6 oid.
Betwijfel het dat je dat gaat halen.
Tja ik betwijfel het ook maar ik ben eraan verslaafd om onmogelijke doelen te stellen. Ik heb em nu overgens op 235 gekregen met de nieuwe voeding. Ik ben nog steeds onderweg naar meer.
Neoblade226 wijzigde dit bericht 13-03-2006 16:08 (12%)
Even wat basis, bij OC-en sata 1 en 2 niet gebruiken( geen werkend IDE lock), HT muliplier op 4x of lager, onder de 1000 blijven
Je moet natuurlijk wel weten hoe hoog je memory komt en met welke timings! Dus test je memory door de rest van je systeem niet of nauwelijks over te clocken.
Bij je CPU zorgen dat je memory je niet tegen houdt, daarom is het erg belangrijk om te weten hoe snel je RAM is zodat je kan bepalen welke divider je indien moet toepassen. Je kan altijd een hele lage divider pakken om je CPU te testen, dan zit je altijd goed.
Mijn 1x Kingston ValueRam 3-3-3-8 + 1x Infineon 3-3-3-8 komen samen niet veel hoger dan 225Mhz.
Maakt niet uit bij mij omdat ik op 11x216 draai.
Neoblade, als je een beetje terug scrolled, zie uitleg van mij over de dividers!
Xplod, de keuze aan jou natuurlijk, Is BF2 erg belangrijk voor je, dan meteen 2 GB RAM erin, ook leuk voor de toekomst, Maar een X2 CPU is mss nog wel interessanter voor de toekomst, nieuwe GFX kaarten zijn ook best prijs interessant aan het worden, je kan ook een 7600GT nemen, beter dan de 6 serie, en later een erbij prikken in SLI.
Xiphias, vreemd dat je de Vcore niet kan verhogen, je bedoelt dus de VID, en niet de extra percentages neem ik aan? Nouja, 2.6Ghz op 1.4 V is toch behoorlijk lekker en lekker koel ;)
dreee wijzigde dit bericht 14-03-2006 13:29 (32%)
quote:
dreee schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 13:20:
Ja, sorry, ik bedoelde de VID.. ja, beetje vaag, kan 'm wel naar beneden doen.. kan wel hoger instellen dan 1,4 V, maar geeft geen voltage verhoging. Heb al bij verschillende biossen geprobeerd, 1C3, 1C0, 1D1, kon bij geen een de VID hoger dan 1,4 doen. Heb ook geen andere AMD cpu waarmee ik kan testen, of het aan de cpu of aan het mobo ligt...
Ik heb eens even gekeken op google, en volgens mij is de standaard Vcore voor een X2 3800 1.35 volt, dus dan klopt het dat je niet hoger dan 1.4V kan gaan. Had je zelf ook wel kunnen zoeken he ;)
Bij mij is de Vcore standaard 1.5V, kan naar 1.55V toe en omlaag natuurlijk.
Loopt nu opn VID 1.55 + 5% (dacht ik). Uitlezing door CPUZ/Speedfan geeft 1.59volt.
In bios 1.57 - 1.58 volt.
asheblief :)
ja, ik had al een beetjte zo'n vermoeden dat het daar aan lag.. maar bij mijn vorige mobo, een Asus A8V -Deluxe kon ik het namelijk wel.. maar ja, misschien werkt het daar gewoon anders, want daar heb ik geen over-vid in %... maar bedankt, dat jij het ook nog even bevestigd :)
Reg. datum: 05 maart 2006
Beste Tweakers,
Ik heb sinds een tijdje een msi k8n neo2-fx mobo en een venice 3000+ (e3)
Ik wou deze biosflashen met een gemodde bios waar ik tot 18%+ vcore kon mee gaan, ik dacht dat dit 1.36 was. Ik vind deze bios nergens echt terug en weet niet goed hoe ik eraan moet beginnen, op die biosmod-site vind ik de bios terug maar er staat geen exe file bij en ook geen info...
Kan iemand me helpen?
Xiphias, das idd een andere methode die Asus toepast. Ik weet zelf ook niet precies hoe dat zit met die VID control. Ik kan je zeggen dat de standaard geleverde bios( 1.2 ) bij mij ook zonder percentages werkte, vanaf 1.3 gekomen geloof ik. Ik heb het idee dat dit wel beter is, namelijk mijn Vcore is iets stabieler volgens speedfan met 1.550V + 5% ipv 1.525 + 8,3%.
Of dit praktisch wat uitmaakt weet ik niet.
je hebt die VID en VID control ook vaak bij andere componeneten zoals chipset of GPU. Ik denk eigenlijk altijd wel, alleen kun je het niet altijd zien of aanpassen.
Yakmodder,
Waarom wil je die 18,3%?
Ten eerste, die 18,3% raad ik je af, tenzij extreem goede koeling hebt!!!
Ten tweede heeft het niet eens zo veel zin bij een Venice-core zonder goede koeling, ik bedoel je OC zal nauwelijks of niet hoger komen.
1.36mod is idd de enigste bios waar je werkend 18,3% over 1.55 kan knallen.
Ten derde, is 1.36mod al best oud en heeft die bios waarschijnlijk meer bugs dan de nieuwere biossen. Zowiezo zijn nieuwere biossen vaak beter compatible met andere/nieuwere hardware.
Heb je het wel over het goede moederbord! Je zegt neo2-fx? Ken ik niet direct? Let op er zijn een aantal verschillende MSI K8N Neo2 borden, hier gaat het om de neo2 platinum!
Wat is het nummer van je mobo? Dit kun je zien tijdens het opstarten. Als het goed is moet 7025 erin zitten
www.lejabeach.com
Dit is de site, en bevat al het nodige om te flashen. rechts vind je flash progje namelijk AWFL833D.EXE, het kan zijn dat er een nieuwere is, check de MSI site hiervoor,
links vind je alle officiele biossen, en in het midden de beta biossen.
Ik geloof dat je deze moet pakken:
7025MOD1B3.zip
Je weet wel hoe je de bios moet flashen, backuppen,etc!? Zoniet, kijk eerst goed hoe het moet, het is niet echt moeilijk, maar je wil niet dat het fout gaat! En nog belangrijker, zorg er voor dat je de absoluut de juiste bios en het juiste flash programma hebt!!!
Snap je geen ruk van waar ik het nu over heb, dan niet doen! Beter eerst vragen/uitzoeken dan maar gewoon iets doen. succes ;)
Ja, ik snap het, bedankt voor info, en ja, ik heb 7025 versie, ga mss vanavond flashen , nu eerst school ;)
powered by Reactor Surabaya
Reg. datum: 14 maart 2006
De Neo 2 FX is de laatste op Nforce 3 gebasseerde chipset in de Neo 2 series, voornamelijk in azie verkijgbaar, je hebt hier ipv de Ultra chipset, de Nvidia Nforce 3 250GB chipset, dwz 800mhz ipv 1000mhz
verder mis je wat extra USB poorten, en gaat je HTT multiplier slechts tot 4 (800mhz), alle Biossen op "7025" gebasseerde borden werken dus gewoon, maakt niet uit wat het achtervoegsel van je chipset is.
(voor zover ik weet dan toch)
PKN wijzigde dit bericht 15-03-2006 08:17 (4%)
AMD 64 X2 4600+ @2.95Ghz, MSI K8N Diamond Plus, Biostar 8800GTX, Corsair XMS TwinX1024 3200XLPT, Silverstone "Zeus" 520 watt PSU, Custom watercooling, pioneer DVD writer, 680GB drive space, 19" flatron LG CRT, SB X-Fi xtreme Audio
Reg. datum: 19 december 2004
Hey,
Ik sukkel al heel lang met usb 2.0 en ik vroeg mij af in welke bios dit opgelost was??
Ik had gelezen dat in 1.9 een functie was om usb 1.1 of 2.0 te selecteren. waar staat deze functie dan +-?
Xyus
Amd 64 +3000 @ +3200**cooled by thermaltake**Corsair XMS**
Reg. datum: 05 oktober 2000
Xyus : Ik heb nu bios 7025nms.1c en daar geen usb problemen mee. Je moet er wel rekening mee houden dat de usb-poorten die op het board onder je paralelpoort zitten usb 1.1 zijn. De usb-poorten die onder op je mobo zitten (waar je die kabels in moet pluggen) dat zijn de 2.0 poorten.
Ik heb op alle 8 de USB poorten 2.0 ondersteuning. Ik heb dit met BIOS 1.8.
Als je processor geen dual core is, is 1.8 volgens mij gewoon mogelijk, behalve misschien E6 revisie.
Op de website van de neo2 platinum staat ook gewoon 8x usb 2.0.
Of is dit veranderd met de nieuwere Biossen?
Zoals ik al eerder heb gezegd, voor mij zijn de nieuwere biossen niet echt een suc6. Post duurt langer, minder stabiel (vastlopers met reboot), minder instellingen mogelijk en ik kan niks meer ermee dan met v1.8.
Nieuwer hoeft dus niet altijd beter te zijn...
Edit: Bewijs dat in BIOS v1.9 (ja ook getest ) ook 8 ports USB2.0 heeft, heb ik.. kon echter geen plaatje uploaden.. op verzoek vekrijgbaar :)
conclusie: je hoeft geen USB 2.0 probleem te hebben bij BIOS 1.8 of 1.9
Edit2: @Xyus: USB 2.0 in BIOS 1.9 --> Integrated peripherals --> USB controller --> kies V1.1+V2.0
Coyote76 wijzigde dit bericht 30-03-2006 19:41 (24%)
dreee,.. een 7600GT heeft eigenlijk ook niet echt veel zien aangezien mijn asus v9999GE unlocked is naar 16 pixelpipelines,.. wel nog met maar 5 vertex-shaders en dit alles aan Ultra-Speeds watercooled 8)7
Als ik mij niet vergis heeft de 7600GT ook maar 12 pipes / 5vertex-shaders. Veel verschil zal ik hier dus allicht ook niet merken.
Tja,.. vlot gamen in BF2 is momenteel het belangrijkste.
Ik ga eerst eens 2 x 1Gb in mijn huidige DFI gooien en zien wat dat gaat geven,... hopelijk haal ik wat deftige snelheden bij 1T en kom ik terug ergens rond de 2500 Mhz. cpu-speed uit,... dat zou toch al mooi zijn :)
Reg. datum: 13 juli 2005
quote:
dreee schreef op woensdag 15 maart 2006 @ 00:49:
Yakmodder,
Je kunt zeker wel safe 18,3%+vcore pakken..
Een leuke lucht cpu koeler en wat airflow is al voldoende.
Zo heeft mijn systeempje vaak genoeg tijd op 18,3% gelopen.
Heb dit bordje nu iets van 1,5 jaar schat ik. Nooit probs
gebruik eigenlijk sinds aanschaf de 1.36bmod bios.
vraag: ben pas overgestapt op 1C3 van sideffect. Jammer alleen van die 10%+vcore als max.
heeft sideffect ook biossen met wat meer dan 10%? 15% zou ook wel leuk zijn al :p
s939 AMD64 3700+ @ 3025mhz // MSI K8N NEO2 Platinum // Sapphire x1950pro 512mb// 2x1GB Crucial Ballistix Z503 // Audigy 2ZS // WD Raptor 74gb // 4x Sata Maxtor Diamond10 300gb
i7 2600K - Geforce GTX570
ik lees net die first post over dat htt gedoe maar als ik mijn cpu 11 % overclock crached hij al telkens als ik htt 4x gebruik...
met 3x is er niks aan de hand !
ik hoorde dat het toch heel weinig/niks aan performance verlies kost
alleen me videokaart krijgt nu artifacts tijdens gamen
pci clock draait standaart op 66
( ik kan hem instellen ) hoeveel lager moet hij de fsb 22 mhz hoger zet ?
is er ook nog een mogelijk om de pci kaarten zoals geluidskaarten ook te ontlasten van de fsb overclock van de cpu
BruceLee wijzigde dit bericht 21-04-2006 19:35 (40%)
Check mijn Celica VVTi PC: .: intel i7 2600K :: MSI P67A-GD65 B3 :: 8GB Corsair XMS3 :: MSI GeForce GTX 570 :: 160GB SSD intel 320 :. .: Canon EOS 350D + Canon EF 28-135/3.5-5.6 IS USM :.
Reg. datum: 06 juli 2005
Hoe kan je een geheugendump voorkomen? Mijn standaart clocks zijn 400mhz. Maar als ik mijn cpu overclock gaat het geheugen mee tot 450, en dan valt de pc uit. Waarschijnlijk komt dit doordat ik simpel corsair cas3 geheugen heb. Maar weet iemand hoe je de meeste performance kan persen uit een amd 3500? Ik kom nu op httx4 dus fsb 4x240 tot 2.65ghz. Weet iemand hoe ik verder kan komen? want ik krijg als ik naar de 2.7ghz ga, een blauw scherm. (geheugen dump naar hardeschijf en dat soort dingen)
240 fsb hoe fix je dat met je videokaart mijne flipt al bij 220 !
hoe zet je terug dat hij b.v normale mhz draait ?
ik weet ook niet psies hoe je pcislots/ sata / pata mee klokt maar ik wil me hdd's niet mishandelen
(als je fsb verhoogde klokte je toch alles mee)
BruceLee wijzigde dit bericht 21-04-2006 22:19 (67%)
quote:
BruceLee schreef op vrijdag 21 april 2006 @ 22:14:
Ik heb het niet over m'n videokaart :P
nee maar ik wel !!!!
hoe zorg je dat je je pci/agp bus weer terug omlaag krijgt naarmate je je fsb omhoog zet
/sata/ide - zelfde vraag
quote:
BruceLee schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 13:45:
Dat wil ik ook weten :+ Hoe je je PCI bus (Standaart 33.49 mhz) omlaag haald of niet laat mee clocken.
quote:
SOEDARKMASTER schreef op zaterdag 22 april 2006 @ 14:34:
vreemd... ik heb dit probleem niet.
Met het programma clockgen kun je oa pci-clock omlaag brengen... :)
Wat je ook kunt proberen, is in je bios de agp op 67 te zetten ipv 66...
roT- wijzigde dit bericht 22-04-2006 17:07 (11%)
quote:
SOEDARKMASTER schreef op vrijdag 21 april 2006 @ 21:23:
euh??
gewoon via start, config scherm, systeem, tabblad geavanceerd, instellingen onder opstart en herstelinstellingen...
maar daarmee los je natuurlijk niet je bsod's op ;)
roT- wijzigde dit bericht 22-04-2006 17:10 (4%)
Reg. datum: 03 augustus 2004
hey . ik heb volgende probleem.
ik heb dit bord samen met een 3000 winnie gekocht . probleem . mijn htt wilt niet hoger dan 250? ik kan dus niet hoger dan 2200ghz met men winnie . en dat lijkt me wat weinig . als ik hoger ga . en men bios save . gaat die opnieuw opstarten , vervolgens valt men beelscherm uit . en kan ik zoveel op de restartknop drukken als ik maar wil . restarten doet die niet meer. men scherm blijft uit. ik ben dan genoodzaakt de bios te resetten . best frustrerent . als je de juiste instellingen probeert te vinden. weet iemand hoe ik dit kan oplossen? baal er namelijk goed van.
Edit. probleem met de oc is opgelost. schrok erzelf van . 2.7ghz @ 1.400 stabiel :| cpu is load 40 graden met een Zalman 9500 koeler :P vette shit :D
ikbengoofy wijzigde dit bericht 29-04-2006 22:26 (12%)
Uiteindelijk zit onze manager er alleen voor spek en bonus.. - Loesje
Stop that! - It's silly.
Reg. datum: 01 maart 2002
Ik heb inmiddels een AMD Athlon 64 3800 X2 (Dual Core) op dit moederbord gezet, zonder problemen zit ik nu op 2466 Mhz d.m.v de automatische feature van Core-Center.
Kan iemand mij vertellen of ik zelf de V-core, Memory Voltage of AGP Voltage nog omhoog kan doen?
Ik heb geen speciale extra cooling in mijn systeem (geen water cooling ofzo) en gewoon simpel Corsair geheugen.
De gegevens zijn momenteel:
FSB: 246 Mhz
V-core: 1.50 Volt
Memory Voltage: 2.60 Volt
AGP Voltage: 1.50 Volt
Zou het zeer op prijs stellen als iemand even zijn mening kan geven over deze stats en misschien een tip kan geven of het nog beter kan zonder al teveel risico te lopen. _/-\o_
Digitalis587 wijzigde dit bericht 02-05-2006 00:22 (4%)
"Two Zero Niner.. We have clearence Clarence, roger Roger.. whats our vector Victor?"
Jongens, dit topic is niet voor noobvragen maar voor OC ervaringen!
Ik heb al enkele keren uitgelegd van hoe en wat met overclocken wat al niet de bedoeling is. Voor de rest zijn er genoeg OC tutorials te vinden op het net en ook hier op GoT. Dus wees niet zo lui en ga lezen en leren. De basis heb je zo geleerd ;)
Lees aub de topicstart en de TS van het ervaringentopic door. Daar worden de meeste vragen/issues over het bord verteld. Als jullie in dit draadje lezen vind je genoeg tips en how to's
Digitalis, mijn tip -->bovenstaande. Doe je OC zelf, werkt meestal beter dan corecenter.
Hallo . geloof dat het topic niet echt meer actief is . maar toch wil ik ff wat vragen.
ik heb zojuist G-Skill pc4400le geheugen binnengekregen. voor men amd 3000+ venice op 2.6ghz . en met msi k8n neo2 FX . nu wil het niet stabiel lopen op 290mhz @ 2.5-3-3-7 . wat volgens de specs wel zou moeten.
is gebruik bios 1.0b . is er een kans dat ik met een modded bios (1.0c) wel werkend krijg? of weet iemand waar het probleem zou kunnen liggen?
alvast bedankt!
Edit , hij heeft altijd prime stabiel gelopen op 2.6ghz
ikbengoofy wijzigde dit bericht 24-05-2006 21:55 (6%)
Graag gedaan!
quote:
ikbengoofy schreef op woensdag 24 mei 2006 @ 21:54:
alvast bedankt!
Welke specs ?
Specificaties van pc4400LE zijn namelijk ddr550 (275MHz) op cl2.5-3-3-7. Is het op 2.5-4-3-7 wel stabiel?
nee ook niet . nouja , wel stabieler , maar nog niet normaal . maar volgens de specs . en volgends de oude eigenaar , moeten ze namelijk makkelijk 290 halen op 2.7V . waarom dan niet op mijn pc ?
ik heb ze overigens in de onderste bankjes gedaan. Slot 1 en Slot 2 dus.
dat is toch goed?
het moet gewoon een probleem met men mobo zijn . ik heb net sp2004 zitten draaien . zorda ik puur cpu test op 2.6ghz loopt die gewoon door, (48 min zonder fouten)
als ik puur ram test, na "jawel" 3 sec al een foutmelding.
Edit: het gaat overigens om de 0437 TCCD chips. (die juist snel horen tegaan!)
ikbengoofy wijzigde dit bericht 25-05-2006 00:32 (38%)
Graag gedaan!
quote:
ikbengoofy schreef op donderdag 25 mei 2006 @ 00:28:
dat is toch goed?
Er moet wel airflow over het geheugen staan. En de geavanceerde memorytimings kunnen aardig wat schelen. Hoe die settings bij de neo2 standaard staan weet ik niet precies. Misschien kan je proberen om even te kijken of het met een koelertje erbij wel stabiel is ?
ik heb al een koelertje erop gezet . en er zit uberhoud al een redelijke airflow in men kast ( 1 fan voor de kast die naar binnen blaast , 1 van achterin de kast die naar buiten blaast . mijn moederbord hangt ondersteboven in men kast. waardoor het geheugen er precies tussenin hangt . moet wel goed komen denk ik.
ik heb trouwens in men bios gezien . bij de memory settings . daar staat iets met 23bit iets achter. weet echt niet wat het is. er staat ingevuld E8 . als ik het wil aanpassen moet ik zelf iets intypen . weet iemand wat dat is? mss kan ik daar iets mee?
niemand?
M'n = mijn != me
Reg. datum: 13 augustus 2004
Op dit moment heb ik een mooi MSI K8N NEO2-54G moederbord in huis liggen. Over een aantal dagen zou ik me daarvoor een Athlon 64 3200+ willen aanschaffen met een aparte koeler (dus geen boxed versie). Nu lijkt me de Arctic Alpine 64 wel wat, maar nu weet ik zo niet of deze wel gaat passen. Dit zijn de afmetingen: 113 (L) x 101 (B ) x 91.7 (H) mm.
Nu heb ik gelezen dat de Zalman CPNS7000 wel past (109 (L) x 109 (B ) x 63 (H) mm), maar de Zalman CPNS7700 niet (136 (L) x 136 (B ) x 67 (H) mm). Zelf denk ik dat het wel zal passen, maar kan iemand dit bevestigen?
Dit is een plaatje van de koeler: http://www.xsreviews.co.uk/modules/FCKeditor/Upload/Image/Artic%20Alpine%2064/pic10.jpg
Op deze pagina staat een review met meer specificaties en pics. Ook Guru3d heeft een uitgebreide review.
Inmiddels ben ik erachtergekomen hoe de koeler op het moederbord komt. Qua breedte zit het wel goed, maar het gaat dus om de lengte van 113 mm (richting AGP-slot en geheugen). Hij is dus iets langer dan de Zalman 7000, maar korter dan de 7700.
Er zit dus 4 mm verschil tussen deze Arctic en de Zalman 7000, dus is hij boven en onder 2 mm langer. Voor de videokaart moet dit dus wel genoeg zijn (kheb een slanke X800 ;)), maar hoe zal het zitten met het geheugen?
AntonH wijzigde dit bericht 29-05-2006 11:59 (28%)
Mijn systeem specs | AMD Athlon 64 X2 5200+ | MSI K9N SLI | 4096 MB DDR2 PC6400 | Sapphire ATi Radeon HD4830
Reg. datum: 26 november 2003
Die 7700 past echt NIET tenzij je een PCI videokaartje gaat gebruiken. Ik heb ongeveer 1 cm tussen mijn 7000 (109*109) en mijn graka zitten, oftewel als je daar 136*136 van maakt, heb je 1,4 cm nodig. Bovendien zit er ongeveer 2 mm tussen de geheugenmodules en het koper van de 7000, wellicht dat de 7700 ook dieper valt en dat dat ook niet gaat passen.
pepernooot
ik heb zalman 9500LED koeler , en dat gaat prima :)
Graag gedaan!
quote:
dinkelover schreef op maandag 29 mei 2006 @ 11:28:
Met kartonnetje tussen vga en cpukoeler past de 7700 wel hoor :)
En zo te zien gaat die Arctic alpine ook makkelijk passen.
Tutti-frutti wijzigde dit bericht 29-05-2006 17:46 (9%)
M'n = mijn != me
Nou, inmiddels heb ik eindelijk mijn Athlon 64 setje binnen. De Arctic Alpine past perfect! Echter moet je net zoals bij de Zalman 7000 geen extra hoge geheugenmodules hebben en er moeten geen heatsinks op zitten. Ook heb ik er meteen een Zalman N47J opgezet. In combinatie met mijn X800PRO past dit prima.
Helaas zit ik nu met een ander probleempje. Ik hoop dat jullie me daarbij kunnen helpen. Nadat ik alles had aangesloten en had geïnstalleerd, viel mij op dat het systeem niet houdt van een harde reboot (dus met de resetknop). Ook bij het opnieuw opstarten van windows en nadat je uit het bios komt, gaat het niet goed. Via alt-ctrl-del gaat het prima. Dit is het geval bij het bios dat er standaard inzat (een gemod bios - ik heb het bord tweedehands via V&A gekocht) en ook met het nieuwste bios van MSI (1.B). Ik zal even mijn specs geven:
AMD Athlon 64 3200+ Venice E6
2*512 MB Crucial PC3200 geheugen (CL3) in dual-channel
ATi Radeon X800PRO
NEC ND3550A DVD-brander
NEC ND5800 DVD-speler
Seagate Barracude 7200.7 Plus HDD (IDE)
Soundblaster Live 5.1
Chieftec 360 Watt PSU (ATX 1.1)
Temperaturen zijn prima en in windows is het systeem prime-stabiel. Dit is wel een oude installatie van mijn Athlon XP, dus ik moet het nog even opnieuw installeren. Uiteraard heb ik alle oude drivers weggehaald voor het overzetten van de AMD64, maar volgens mij heeft dit niets te maken met het probleem. Ik heb al de brander en dvd-speler losgekoppeld. Ook heb ik alle SATA-controllers uitgeschakeld, maar ook dit leverde niets op.
O ja, als je dus reboot met de resetknop, krijg je geen beeld en de vier leds van MSI geven aan dat de cpu etc. wordt geïnitialiseerd (1 en 4 branden rood). Vanmorgen werkte de resetknop niet eens, terwijl alles goed is aangesloten op het moederbord. Kan iemand mij helpen?
Na een biosreset werkte de resetknop één keer, maar daarna niet meer :(. Reset je het bios nog een keer, dan werkt het weer één keer.
Update:
Bah... heel soms werkt het wel en dan weer niet. Ik snap er helemaal niets van 8)7.
Op GoT en op het MSI-forum kan ik hier niets over vinden. Het systeem is verder in memtest en prime stabiel.
Update:
Ook heb ik even een andere voeding geprobeerd, omdat het probleem wel wat lijkt op het probleem van de verkoper van wie ik dit bord dus heb overgenomen. (klik). Eerst zat er dus een Chieftec 1136H in (lijkt verdacht veel op een Enhance 1136H - 18A op de 12V lijn) en nu een 350 Watt Chieftec GPS-350EB-101A. Deze heeft twee 12V lijnen met 10A op de eerste en 15A op de tweede lijn. Het lijkt er nu op dat het systeem stabiel is. Best vaag, aangezien deze voeding een stuk zwakker is (op alle lijnen). Maar goed... zometeen even windows opnieuw installeren
AntonH wijzigde dit bericht 10-06-2006 14:06 (29%)
quote:
anton121 schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 11:34:
ATi Radeon X800PRO
Ik ben benieuwd hoe hoog jij hem kan overclocken. Ik heb precies dezelfde CPU als jij, en ook PC3200 ram (maar dan van geil). Maar mijn ram wil niet verder dan 235 Mhz (met 4x HTT), en daarom komt mijn cpu ook niet hoger dan 2,35 Ghz.
M'n = mijn != me
Nou, aan overklokken kom ik voorlopig nog niet toe ;).
Het systeem werkt nog steeds niet zoals het hoort. Wel is het zo, dat zodra je in windows bent het systeem heel erg stabiel is. Prime, memtest en 3dmark gaan allemaal prima. Bij 3dmark 2001SE krijg ik een normale score, namelijk 20570 punten. Ik zal even een overzichtelijk lijstje maken met wat ik allemaal heb geprobeerd:
- Andere voeding (Chieftec GPS-350EB-101A i.p.v. Chieftec 1136H --> iets stabieler);
- NEC brander en dvd-speler losgekoppeld;
- Alleen NEC dvd-brander aangesloten op secondaire IDE-controller (schijnen nl. problemen mee te zijn);
- Soundblaster Live! eruit gehaald;
- Ander bios (1.B ipv een gemod bios);
- In bios gerommeld :P;
- IDE-schijf ontkoppeld;
- Windows opnieuw geïnstalleerd met alle drivers.
Het probleem is dus dat het systeem zelf wel stabiel is, maar bij een reboot (maakt niet uit hoe) blijft het systeem soms hangen. Ook lukt het dan soms niet om het bios in te komen, ook al kom je voorbij de IDE-detectie (je ziet dan een knipperende cursor linksboven). Zou het dan toch de voeding zijn? Of is dit bios verre van stabiel?
Kan iemand me helpen, want zo is het niet leuk om te upgraden :'(.
Hmm... het systeem is toch niet 100% stabiel in windows. Ik wou iets instellen bij de nForce 3 drivers (voor netwerk via de webinterface), en toe resette het systeem zichzelf. Dit lijkt dan helaas misschien toch wel op voedingsprobleem...
AntonH wijzigde dit bericht 10-06-2006 18:55 (11%)
Nforce3 drivers zijn buggy als je via device manager daar dingen wil veranderen. Als je bijvoorbeeld van je NVidia netwerkkaart settings veranderd, zoals 'Optimize for' dan reboot mijn systeem ook. Dat is een driver kwestie, niet van je systeem. Desondanks klinkt het wel als hardware, als je niet eens langs je bios komt. Ik zou alles ontkoppelen behalve wat je niet nodig hebt. Dus maar 1 strip ram, geen geluidskaart, enz. En dan 1 voor 1 kijken wanneer het systeem onstabiel wordt bij het terugkoppelen van onderdelen. Beetje k*t-werk, maar dat is eigenlijk de enige manier.
M'n = mijn != me
Ah, dat van die web-based interface stelt me gerust :).
Verder heb ik al met een volledig kaal systeem gewerkt, maar de problemen blijven. Zelfs met alleen een PCI-videokaart kom ik het bios soms niet in (je ziet dan dus een knipperende cursor linksboven in beeld). Ik heb dan dus alleen het moederbord, cpu, casefans en de PCI-videokaart aangesloten, dus dit lijkt me verre van energieslurpend.
De voltlijnen zijn tijdens flink benchmarken ook stabiel (12V = 11,67V / 5V = 4,97V / 3,3V = 3,32V). Dit heb ik gemeten met een multimeter op verschillende aansluitingen. Tijdens dit benchmarken (prime, 3dmark 05, memtest en prime + 3dmark 2001SE) klapt het systeem er ook niet uit, dus een voedingsprobleem lijkt het me niet. Ik zal van de week wel proberen om een zwaardere voeding te pakken te krijgen.
Zelf gok ik op een biosprobleem, maar zeker weten doe ik het niet. Wat me trouwens ook opviel, was dat in de startpost staat dat het nieuwste bios 1.C, terwijl dit volgens MSI 1.B is. Is 1.C dan soms een beta-bios?
Ik weet dat er issues zijn met bios binnenkomen als je USB apparaten in gebruik hebt. Unplug al je USB apparaten en probeer het weer (zoek dus een PS2 toetsenbord)
M'n = mijn != me
quote:
mcal schreef op zondag 11 juni 2006 @ 16:02:
Bedankt voor je post, maar dit is het helaas niet, want ik heb al een PS2 tobo en muis in gebruik. Verder heb ik nog een USB-printer, maar die was tijdens het testen losgekoppeld. Ik zal MSI even een mail sturen. Misschien hebben zij een tip voor mij.
M'n = mijn != me
Intussen heb ik ook ander geheugen getest: 256 MB DDR PC3200 van Elixir :*). Dit geheugen werkt dan vanzelfsprekend in singlechannel. Helaas blijf ik de problemen houden (bios inkomen lukt niet altijd: knipperende cursor).
Vanmorgen heb ik een hele tijd stabiel kunnen werken op de pc (programma's installeren, 3dmarken, aquamark, etc.). Dat ging allemaal prima, maar toen wou ik NFS Most Wanted even opstarten. Toen kreeg ik een bekende fout over een ontbrekende dll (heeft met directx te maken en is eenvoudig op te lossen). Daarna ff wat googelen daarover en vervolgens probeerde ik het nog een keer. Toen kreeg ik een fout met een ongeldige bewerking blabla... je kent het wel. Dit vind ik niet helemaal onlogisch, maar wat daarna gebeurde wel. Ik start de pc opnieuw op (reset werkte nu wel :)) om er vervolgens achter te komen dat mijn geluidskaart niet meer werd herkend. Dus drivers eraf halen en opnieuw installeren. Vervolgens start ik mijn pc opnieuw op en wil ik even het bios in om de IRQ's enzo opnieuw te laten verdelen. Helaas kreeg ik toen weer die stomme cursor, dus resette ik de pc met als gevolg dat het scherm zwart bleef en de hdd en dvd ledjes bleven branden. Dus pc uit, stroom eraf, voeding uit, maar helaas bleef ik datzelfde zwart scherm houden. Dus toen heb ik de geluidskaart eruit gehaald en ander geheugen (dat Elixir spul) erin gezet en toen werkte het weer. Daarna heb ik mijn Crucial 2*512 MB teruggezet en dat werkte ook weer. Vervolgens drivers voor de geluidskaart opnieuw geïnstalleerd en nu werkt alles weer. Ik snap er echt helemaal niets van :?.
Vanavond maar een mail naar MSI sturen.
O ja, als ik dus die knipperende cursor krijg, blijft het ledje van de diskdrive branden. Ook als ik mijn nForce gbit-lan wil uitschakelen in windows (rechtermuisknop op die verbinding en dan uitschakelen), krijg ik ook een reboot. Maar dat is misschien wel normaal, zoals mcal zegt. Scores van mijn systeem zijn verder heel netjes:
3dmark03 = 10.252; 3dmark05 = 4949; aquamark3 = 62.231
Graag gedaan!
quote:
anton121 schreef op maandag 12 juni 2006 @ 17:30:
Waarschijnlijk heb je een rotte ata/sata kabel of een van de devices aan de ide/sata poorten heeft issues (bijvoorbeeld stroom toevoer niet lekker).
hmm.. je hebt ide drive ook al los gekoppeld zie ik net... Vreemd probleempje.
Tutti-frutti wijzigde dit bericht 12-06-2006 19:40 (3%)
M'n = mijn != me
Ik heb nu de onboard nVidia LAN-controller uitgeschakeld. Tot nu toe kan ik steeds probleemloos het bios in...
PC werkt intussen al drie dagen heel erg stabiel (zelfs bij het gamen met een temperatuur van 35 graden :)). Ik heb al tig keer geprobeerd om het bios in te komen, maar tot nu toe gaat het steeds goed. Ik gok dan ook op een defecte nVidia LAN-controller, een bug in het moederbord, een bug in het bios of toch een conflict. Ben benieuwd wat MSI me hierover kan vertellen...
AntonH wijzigde dit bericht 14-06-2006 13:32 (64%)
Wat ik altijd doe, weet niet of jij dat al geprobeerd heb enz, is ALLES wat ik in Windows niet gebruik in de BIOS uitschakelen. Dus je parallele/seriele port, floppy disk, infrarood shit, ide poorten waar ik geen apparaat aan heb hangen, enz. Dan is er grote kans dat IRQ problemen opgelost zijn omdat ie dan mee resources heeft. Misschien dat dit helpt
mss stom dat ik het doe, maar kheb al overal gezocht (dont shoot als ik het niet gezien hebt)
over m'n vraag..
Waar kun je T1 of T2 instellen?
ergens in bios? of via A64Tweaker?
edit: hoe stom kan ik eigenlijk zijn? ik kon het gewoon via A64Tweaker..
eerst werkte het niet.. nu opeens wel 8)7
ik heb het gevoel dat ik op een fsb-wall zit van 308MHz, want ook al probeer ik hogere Vcore (1.6) of lagere mp gaat ie vastlopen of wilt niet eens boten
ThaFlub wijzigde dit bericht 08-09-2006 19:18 (44%)
AMD Athlon 64 3000+ @ 2700MHz @ 1.5V, AMD Opteron 165 @ 2700MHz @ 1.32V
M'n = mijn != me
Even een nuttige toevoeging voor mensen die ooit een Plextor PX130-A DVD-speler aansluiten op dit moederbord (bios 1.B). Zelf heb ik dat ook gedaan en toen kreeg ik weer de bekende lockups in windows, tijdens het opstarten van windows en de veilige modus kwam ik ook niet meer in. Daarna heb ik mijn NEC ND3550 losgekoppeld en de pc opgestart met die Plextor als enig optisch station. De problemen bleven :(.
Vervolgens heb ik even gekeken welke firmware op die Plextor stond: versie 1.01, oftewel de standaard firmware. Gelukkig bood Plextor een aantal nieuwere versies aan, waaronder versie 1.03. In die versie zouden een aantal kleine niet omschreven probleempjes worden opgelost. Helaas moest dit onder windows en aangezien ik windows niet eens in kon komen, heb ik de DVD-speler in een oude 1600+ gehangen en de nieuwe firmware erin geflasht. DVD-speler teruggezet en probleem opgelost _/-\o_ .
Ow ja, en als het toch nog over overklokken moet gaan:
Ik heb mijn 3200+ laatst zonder enige moeite op 2,4 GHz gekregen. Verder ben ik niet gegaan, want dat vond ik niet nodig.
*klik*
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2012 Tweakers.net B.V. - Alle rechten voorbehouden - Contact - Jouw privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
Website van het jaar 2011
