Hoofdcategorieën
Topicacties
[OC-939] De MSI K8N Neo 2 - OC Thread Part 4
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 20 21 22 23 last
Reageer Nieuw Topic
Reg. datum: 27 oktober 2004
quote:
Die venice is van jou?
Wat voor koeling gebruik je dan ik kom niet verder als 300 * 9 mem op 100 lopen.
Ik gebruik zelf luchtkoeling van Zalman
Reg. datum: 12 maart 2005
ik heb een vraagje
ik heb een neo2 platinum 54 g en ben bezig met het overklokken van mijn processor... ik wil dus de FSB veranderen.. maar dan gaat ook het geheugen in snelheid omhoog... hoe kan ik dit uitzetten??
ook weet ik niet welke temp bij speedfan dus van mijn processor is want er staan er meerdere:
http://img136.echo.cx/img136/4873/lala9jd.th.jpg
weet iemand antwoord op deze vragen? _/-\o_
hey there =]
Reg. datum: 20 juli 2002
quote:
FVV schreef op zaterdag 11 juni 2005 @ 15:37:
ik heb een vraagje
je wilt toch juist dat je geheugen sneller gaat? je kan wel je geheugen met divider draaien als je wilt dat het geheugen langzamer draait: [DRAM CONFIG] daar kan je het bijvoorbeeld op 166 laten lopen.
denk dat het wel safe is om aan te nemen dat 42C de temperatuur van je proc is.
hmm ja maar samsung is beetje gammel ram... daarom wil ik die niet veel hoger krijgen ... maar hoe warm mag mijn processor ongeveer worden stressed??
ik heb nog een vraag hij hoort hier eigenlijk niet maar tog:
als ik sommige games speel bijvoorbeeld brothers in arms
of de battlefield 2 demo dan kraakt het geluid steeds... er komt steeds gekraak doorheen en dat irriteert me maateloos.. weet iemand hoe dat op te lossen is?
110 jaar AFC Ajax !
Reg. datum: 12 april 2005
Dat komt door die bagger realtek drivers voor je onboard soundcard. Ik had daar voorheen ook last van voornamelijk met ut2k4. Ik gebruik nu zelf nvidia drivers (versie 4.57)
succes :)
O ik vergeet nog wat, je moet de nvidia drivers wel ff handmatig installeren, dus.....
1- deinstalleer drivers (gebruik ook eventueel drivercleaner)
2- zoek je geluidskaart op in configscherm-->systeem-->apparaatbeheer
3- Vind de map met nvidia drivers en dan kies je het bestand mcp
4- Installeren
nogmaals succes ;)
Xadeon wijzigde dit bericht 12-06-2005 12:49 (71%)
hmmm in welke map moeten die nvida drivers staan?
en hoe deinstalleer ik die drivers ik kan ze niet vinden?:)
FVV wijzigde dit bericht 12-06-2005 21:33 (68%)
hey there =]
Lees maar eens pagina 1 moet een link staand naar de "ervaringen topic": staat alles over dit mobo..
110 jaar AFC Ajax !
Je moet je nvidia drivers natuurlijk eerst wel ff downloaden :Y)
hij is gelukt!!:)
maar nu heb ik weer een oc probleem....
met mijn amd 64 3200 +
hij zegt van als ik hem naar 2100 mhz zet: hij is geoverklokt ze them terug.... zoiets
en dan blijft hij dus hangen in het opstart scherm waar je ook je hdd ziet enzo
een soort beveiliging van het mobo misschien?
FVV wijzigde dit bericht 13-06-2005 18:48 (89%)
110 jaar AFC Ajax !
welke cpu-core? welke bios versie? welke voeding?
Xadeon wijzigde dit bericht 14-06-2005 11:43 (29%)
Is toch niet zo moeilijk.
Ik denk dat je geheugen de bottleneck is.
Hij is gewoon te ver overgeclockt.
Zet bios settings maar eens terug zal je zien dat hij wel boot.
110 jaar AFC Ajax !
quote:
zzz16 schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 12:40:
:+ blinde raad :+
@FVV: geef ff wat meer info, is wel handig. :/
iemand zei dat hij hier aan kon zien of et een goede core was:
http://img57.echo.cx/img57/3681/cpuz5yd.th.jpg
bios versie is: 1.50
Voeding: Zalman ZM400B-APS 400 watt
systeem:
amd 3200 +
1024 ddr ram pc 3200 Samsung
geforce 6800 ultra
1 hdd
1 dvd brander/rom
3 fannetjes
FVV wijzigde dit bericht 14-06-2005 14:04 (3%)
hey there =]
Uitgaande van je cpu-z plaatje kijk zeg ik: vcore omhoog, weet niet wat voor cooling je hebt maar 1.5v moet geen probleem zijn.
verder even checken of je:
- Highperformance op Manual staan?
- Aggressive timing op Disabled
- Dynamic Overclocking Disabled
- HT frequency Disabled
ik heb gewoon de standaard koeling... van AMD
ehhm hij werd nu met 2090 en deze volt dus 55 graden na 1.5 uur world of warcraft... dus ik weet niet hoe warmer hij nog mag worden
alles staat op disabled wat je zei
alleen HT frequency staat op 5 X
kan ik niet op disabled zetten er staat alleen
1X
2X
3X
4X
5X
heb CPU VID op 1.500 v gezet... nu geeft cpu z aan : 1.440
overklokken werkt nog steeds niet
FVV wijzigde dit bericht 14-06-2005 14:48 (43%)
1600kb of shit
Met de nieuwste BIOS geeft Speedfan/MBM/Core Center nog steeds geen goede fanspeeds en temperaturen aan.. Fanspeeds staat soms op 225000 rpm en dan springt weer naar 1500 rpm? :X Ook temperatuur is stressed 50 graden (2ghz) maar als ik aan mijn CNPS7000B-Cu voel, vlak bij de processor, is het niet eens warm? ...
hey there =]
quote:
FVV schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 14:36:
1X
2X
3X
4X
5X
sorry mijn foutje, zet die op 4X :) vanaf 250mhz op 3X - ik denk dat dit jouw probleem is en hopelijk hiermee verholpen.
dat je geen 1.5v kan instellen is een bug, want dan geeft ie idd maar max 1.45v, dan moet je dat recht trekken met CPU over VID, probeer maar eens 3% of 5% kijken of je richting 1.5v in totaal gaat.
helaas geeft dit mobo bij elk ander bios weer andere temperaturen weer, niks aan te doen.
Terryb47 wijzigde dit bericht 14-06-2005 15:58 (37%)
hmm wel jammer... zeg dalijk mijn processor doe et nu zelf maar :r
110 jaar AFC Ajax !
het is zoals terry al aangeeft wel heel belangrijk, dat je je htt op 1000 of lager houdt.
HTT?? dat staat daar bij cpu z tog onderaan?? is nu bij mij 215 hoe zou je dat dan op 1000 moeten krijgen? :|
maar goed
ik heb hem nu op 2150 staan... even kijken straks hoe warm hij dan ongeveer word na een half uurtje gamen...
bios is nu trouwens 1.80
FVV wijzigde dit bericht 14-06-2005 17:21 (26%)
Reg. datum: 26 november 2003
Ik ga vanaf nu flink overclocken met mijn Venice 3000+ en G-skill geheugen. Bordje is net nieuw, bios 1,5 standaard erin. Nu staat in de SP dat er weinig pasta onder NB-koeler kan zitten en aangezien ik volgens mij met geen enkele tool de temp kan uitlezen wil ik een beetje gokken. Ik heb net twee dagen geleden alles ingebouwd en geen zin/tijd om het moederbord er weer uit te halen om er een laag arctic silver onder te plakken.
Zijn er misschien signalen dat MSI bij nieuwere borden wel genoeg pasta heeft gedaan? SP bestaat al langer dan vandaag :) . Of is de temp toch uit te lezen?? Of zal ie bij 2700 MHz nog niet te warm worden, maar zoals de TS zegt dat het op de lange duur vervelend kan worden? Verder dan 150% ga ik sowieso niet, als ik het uberhaupt haal uiteraard.
edit @ FVV. HTT * HT = 1000. Staat e r g duidelijk in de startpost. Je hebt hem nu op 5, dat dus maal 215 = 1075. Oftewel instabiel. Zet hem op 4 en de vermenigvuldiging zit tussen 800 en 1000, dan optimaal.
dinkelover wijzigde dit bericht 14-06-2005 18:12 (12%)
pepernooot
110 jaar AFC Ajax !
De HTT staat bij jou nu bijv. op 5x215=1075, dat is dus te hoog. Het moet 1000 of lager zijn, dus als je bijv. je HT op 215 hebt staan dan zet je de multiplier op 4x, puur alleen om de htt onder de of op de 1000 te houden. Boven de 1000 raakt ie gewoon instabiel.
edit: ik had de post al getypt, maar nog niet verstuurd.
Xadeon wijzigde dit bericht 14-06-2005 18:33 (12%)
Reg. datum: 11 juni 2001
dit mobo ondersteund officieel de venice ,sd ,manchaster en toldeo nog niet.
ik zie toch wel veel mensen die een venice goed hebben draaien.
geld dat voor iedereen die een van de vier nieuwe types procs hebben?
quote:
MindedRaptor schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 00:16:
Dit vond ik toch wel even waard om te vermelden. Die msi is beter dan ik dacht. Nu nog even mn booster binnenkrijgen en dan is het helemaal feest. >:) _/-\o_
en
Ik heb het expres genomen met de camera om de echtheid te tonen.
welke versie mobo is dit ***412 of hoger :? (staat op de doos)
awesome htt 400+ :p
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
Beetje brakke geheugen maar ik vind het toch goed gelukt.
http://img193.echo.cx/img193/8779/maxbench28kl.th.jpg
geheugen twinmos pc 3200
Knowledge Is Power
Reg. datum: 12 juni 2001
quote:
erikdeprik schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 18:57:
awesome htt 400+ :p
Het is een 0412, gekocht in december ook. Ik heb nooit onder de nb cooler gekeken. Het is dat dit moederbord niet opstart als htt op 2 staat anders is 450 een eitje. Bios 18mod.
ik update als morgen of overmorgen mn booster komt.
Oh jah even tussendoor. Sata 3&4 zijn toch gelocked. Boven de 330 raakt mn hdd helemaal corrupt en geeft ie dode sectors aan. Zit ik eronder is er niks aan de hand. De vorige keer dacht ik echt dat de hdd naar de klote was en had ik een LL fomat gedaan
SPECSP35-DS4_C2D-6300@3500mhz_8GB A-DATA@1000MHZ_4850----TD2 WM 6.5
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2010 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
Website van het jaar 2009
