De MSI K8N Neo 2 is eigenlijk het enige en meest populaire moederboard dat goede overklokresultaten neerzet op het socket 939-platform met de krachtige Nvidia Nforce 3 ultra chip. Deze thread is bedoeld om overklok ervaringen te delen en om hier vragen over te stellen. Oudere delen: •[OC-939] De MSI K8N Neo 2 - OC Thread •[OC-939] De MSI K8N Neo 2 - OC Thread Part 2 •[OC-939] De MSI K8N Neo 2 - OC Thread Part 3 Helaas is het normale ervaringentopic gesloten. Hier vind je de oude delen:ervaringen topics in PMG ![]() |
[oc] The options |
HTT 200-450 mhz CPU Multiplier 4.0x-20.0x (step=0.5x) HT Frequency 1x, 1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 4x, 5x AGP/PCI 66-100/33-50 mhz CPU VID 0.825-1.550v Vcore Over Vid +3.3%, +5,0%, +8,3%, +10% (hidden: +13,3%, +15%, +18,3%) AGP Voltage 1.50-1.85v CPU : DDR Ratio's 200 : 200/166/133/100 |
Before OC-ing |
Voordat je begint met overklokken met de K8N neo2 moet je je van een aantal dingen bewust zijn: Sata-drives aansluiten op Sata 3 en 4 Het blijkt dat de Sata-poorten 1 en 2 geen goedwerkende PCI-lock hebben. De pci-lock functioneert wel correct op de poorten 3 en 4. Gebruik daarom als je van plan bent te gaan overklokken de sata-poorten 3 en 4. Zorg er ook voor dat je minimaal bios 1.2 draait. Mijn advies is ook om sata 1/2 op disabled te zetten bij Integrated Peripherals. Check de koelpasta onder de nb-koeler Het blijkt dat sommige bordjes te weinig koelpasta onder de msikoeler hebben. Dit kan leiden tot een hete nforce 3 chip, wat op langere termijn niet goed is. Check daarom even of er bij jou genoeg pasta onderzit, zodat voldoende contact gemaakt word tussen koeler en nforce 3-chip. In welke slots moeten de geheugens ? Om Dual Channel (DC) te draaien heb je 2 of 4 dimms nodig. Als je 2 dimms gebruikt, gebruik dan slot #1 en #2. De andere 2 sloten zullen ook werken, maar minder stabiel. Cool'n'Quiet uit In de celmenu moet je ook Cool'n'Quiet uit zetten. Als je de htt namelijk aardig gaat verhogen (boven de 230), dan trekt je cpu waarschijnlijk niet meer de snelheid als hij idle is "Cool'n'quiet multiplier x hoge HTT", de cpu gaat immers op een veel lagere vcore over. Overklokken en toch Cool'n'Quiet blijven gebruiken ? Wil je toch van deze energie besparende techniek gebruik blijven maken, dan is er een tooltje waarmee je zelf kan instellen op welke frequency en voltage je cpu moet lopen als hij idle is. Installeer wel eerst de amd64 driver (www.amd.com). Houd cool and quiet in de bios uit. Als je het tooltje op auto-management zet, werkt het exact hetzelfde, maar dan op jouw ingestelde waardes. Nadeel: het is een actief programma. RM Clock Utility HT-Bus =< 1000 mhz Dit is de vuistregel. Je moet proberen de HT-bus onder de 1000 te houden (HTTx HT frequency). 1050 mhz zou nog wel lukken, maar bij de 1100 kan hij aardig lastig gaan doen. Je systeem wordt dan instabiel of post niet eens. Aan gezien er zo goed als geen verschil is tussen 800mhz en 1000mhz ht-bus zou ik gewoon dit aanhouden: 200 --> 5x 210-250 --> 4x 251-333 --> 3x 333+ --> 2.5x Pas op met het gebruik van halve multipliers Sinds bios 1.2 kunnen er in de cell menu (bios) halve multipliers voor de cpu-speed ingesteld worden. Het is aan te raden om deze niet te gebruiken, omdat je dan performance verliest op je geheugensnelheid. Het werkt namelijk alsvolgt: Als je HTT-speed en mem-speed 1:1 lopen, en de multiplier van de cpu is 10x, dan wordt de memspeed vastgelegd door de cpu speed door 10 te delen. Voorbeeld: HTT=250, MP=10. Mem speed = 2500/10 = 250 (ddr500). Pak je nu 10.5 als multiplier, dan wordt de mem speed als volgt: cpu-speed = 10.5x250 = 2625 Mem-speed = 2625/11 = 239 mhz. De geïntegreerde memory controler van AMD snapt namelijk alleen hele multipliers wanneer het om geheugen gaat. Aggressive timings etc: Disabled Aggressive Timings blijkt een bekende oorzaak te zijn van de blauwe schermen. Je zal waarschijnlijk, met Aggresive timings aan, veel BSOD's krijgen met "Beginning of dump Physical Memory". Wanneer je Aggressive timings uitzet in het Cel menu, zal je systeem hoogstwaarschijnlijk stabiel zijn. Uit dus, net zoals High Performance Mode en Dynamic overclocking. Hidden Bios-opties In de officiele biossen zijn er opties niet zichtbaar. Deze kunnen ontgrendeld worden door de volgende toets combinatie te gebruiken Shift + F2 , Alt + F3 De interessante settings die dan zichtbaar worden zijn: NV/ATI Speedup: Zet deze op disabled, als je het overklokken van je vga-kaart zelf in de hand wil houden. Dram Strenght: Weak/Normal. Als je geheugen niet verder komt, kan je proberen deze setting op Weak te zetten. |
Modificaties |
| Als het voltage de bottleneck is, is het handig als je de voltages nog wat kan verhogen door een mod te doen. Op xtreme systems is er ook een topic over: Topic Verder is door Syngro een guide gemaakt voor Hardwaredome: Mod-guide Hardwaredome |
Vdimm |
OCZ DDR-Booster De simpelste oplossing als je meer volt over je geheugen wilt zetten. De OCZ DDR-booster kan je in het bovenste (paarse) slot doen. Nadelen van deze voltageverhoger is: hij is lelijk, wordt heet, je levert 2 dimsloten in. Dual Channel blijft in ieder geval werken. Vdimm @ Vio mod Bij deze mod is je 3.3 lijn van je voeding de variabele voor de vdimm. Helaas geen tussenstappen, maar wel ~3.3 volt op je dimmetjes ! Thnx to Garrett Nog een tipje die ik via mail van Thorry heb gehad: Pak zo'n kort en dik mogelijke draad voor de vDimm = vio mod. Gebruik bijvoorbeeld een oude voeding kabel, of liever 2 naast elkaar. Ik heb bij mijn board een 2e draad erbij gezet en nu kan ik ineens naar 265 1:1 ipv 245 1:1 Vdimm en Vdd mod Dit is een van de mods die van een aziatisch forum komt. Meer duidelijkheid met de guide van YoupY. |
Vcore |
Omdat het bios tot nu toe nog niet goed kan omgaan met de winchester cores m.b.t. vcore, is deze modificatie misschien wel interessant. Je zal daarom een ondervoltage van 0.15 volt ondervinden. Met de bios instellingen op max zul je ongeveer op 1.65-1.70 volt uit kunnen komen. Nu is het nog niet echt bekend wat veilig is om 24/7 te kunnen draaien met winchestercores. Mij lijkt 1.60 volt veilig (air/wc). Voor Newcastle cores is dit 1.7 volt (air/wc). Wil je toch hoger instellen dan in het bios mogelijk is, dan kun je kiezen voor de vcore-mod, die ook op het japanse forum staat : |
Vht |
Het voltage voor de HT-bus kan verhoogd worden met de Vht-mod. Het nut hiervan is waarschijnlijk dat je pas bij hogere htt's de HT-bus freq. hoeft te verlagen. De bandbreedte neemt hierdoor toe, maar men zegt dat boven de 800 mhz ht-bus geen verschil meer te merken is. Meer duidelijkheid met de guide van YoupY. |
Biossen |
Update je bios, en je moederboard wordt instelbaar tot 450mhz Officiele Biossen: Msi Biossen Msi-Biossen (amerikaanse site) Beta en modded: - Hier* *Op deze site kun je ook modded biossen vinden, met alle hidden options unlocked, en hogere vcore Nummering van biossen werkt als volgt: 1.23 = 1.2 beta 3 , 1.2= 1.2 official De nieuwste officiele versie is 1.C De nieuwste modded bios is 1.C3MOD De nieuwste betabios is 1.C3 Andere interessante biossen kun je vinden op de TicTac site. Tot nu toe heeft bios 1.36 de hoogste werkende vcore settings (+18,3% over vid) |
Interessante nieuwtjes/weetjes |
Heb ik een goede Nforce 3 chip? Er blijken verschillende nforce 3 ultra's te zijn die we kunnen onderscheiden: Made in taiwan vóór week 19. (Voorbeeld van week 9) Made in taiwan vanaf week 19. Made in Korea. Degene uit korea en die van ná week 19 blijken met gemak boven de 300 mhz HTT 1:1 te draaien met het geheugen. Hier ook interessant nieuws van Onepagebook over de nieuwere nforce 3 ultra chip: XtremeSystems Forum Kortom: De moederborden met een S/N hoger dan K0409 (K-jaar-maand) bezitten een nieuwere Nforce 3 chip die verder schijnt te clocken bij lager voltage en draaien stabiel met hogere HTT's . (Thnx to Jack) |
Etc |
Handige links Memory met TCCD Chips MSI Neo2 Modguide op Hardwaredome, door Syngro Heb je nog vragen/toevoegingen Heb je nog vragen of toevoegingen waarvan je denkt dat dit de startpost moet komen ? Mail me via |
Tutti-frutti wijzigde dit bericht 18-02-2006 18:28 (48%)
