Gathering of Tweakers
Quicksearch
quote:
un1ty schreef op donderdag 19 mei 2005 @ 22:29:
dat neemt gewoon de kleur aan van de lamp erachter.
UV licht laat alleen UV fluoriserend spul oplichten.
en het heeft ook geen echt 'helder' en 'sterk' licht, dus wit zal daarmee niet echt oplichten
wel een ander leuk idee ervoor dan?
Join the Arena!
hmm,
als er vel licht vanaf de zijkant in plexi valt gloeid deze op met die kleur...
je zou er een CCFL tube (een heel kleintje) onder een paar letters kunnen doen.
en anders heb je nog van dat 'rook' plexi ofzo(?) dat erg wazig is.
daarmee zou het ook heel leuk kunnen,
dat rook plexi geeft in sommige opzichten dezelfde indruk als ondoorzichtig wit plexi.
ik heb hier nu ook wit plexi naast me liggen.
word vanmiddag in mijn case gemonteerd met UV-groen plexi.
ik zal het resultaat even posten. (mits ik die zwarte spuitbus nou ook eens ontvang =( )
DFI Lanparty nF4 Ultra-D || AMD A64 3700+ || 2 * Corsair 512TWINX3200LL (v1.1 - BH5) || GeForce 7800GT </br> Cooled by Zalman Reserator V2 -||- The Inglorious Bastards clan page
http://i5.photobucket.com/albums/y166/v1nnyb/2.jpg
http://i5.photobucket.com/albums/y166/v1nnyb/1.jpg
dit is me eerste mod :)
people say that i'm crazy, but the voices in my head say otherwise
Ik (case)modder maar wat aan..
Wat heb je daar aan gedaan? Heb je het figuurtje van die vogel er zelf uit gehaald?
Zo ja, respect _/-\o_ :P
ik heb in me achtertuin de hele middag erop zitten slijpen
eerst heb ik het grote gat eruit geslepen daarna ben ik (heel) voorzichtig aan de war bird begonnen
de warbird is een tatoe die ik gevonden had op het internet
uitvergroot op een bepaalde grote en gespiegeld en getekend op de binnenkant van me kast
goed uitveilen en spuiten maar :)
ik ben enorm trots op me eerste mod :D
gedaan:
gat + warbird slijpen
gat in aclyraat (goedkoop bij een afval zaakje gekocht)
gat daarin fangrill + color fan erop
3x ccfl blauw erin
stealth mod voor 2 dvd roms (beetje mislukt) (ga er nog beter aan werken)
en me kast gespoten (wat nu metalic blauw is was berge, en wat nu wit is was blauw :P)
V1nny wijzigde dit bericht 20-05-2005 10:46 (30%)
Reg. datum: 14 oktober 1999
moet zeggen dat mijn eerste mod er heel wat minder uitzag :)
een natural
Nog steeds gek op anime.
In aantal posts terug wordt er nogal verward over 24V probleem. Als je geen bezwaar hebt, kan ik even kracht bijzetten hoe het moet en hoe het niet moet.
http://www.mrdummy.net/zooi/12V3pinmod-fout.jpg
Fout: Kortsluiting gemaakt doordat er stroom terugloopt.
http://www.mrdummy.net/zooi/12V3pinmod-fout2.jpg
Misverstand: er lijken 2 aparte bronnen in te zitten, maar ze zijn niet gescheiden van hoofdlijn onderaan.Het blijft dus 12 V overal.
http://www.mrdummy.net/zooi/12V3pinmod-fout3.jpg
Zo gaat ie beter, twee echt aparte voedingen onderaan. De bekabeling is echter niet goed. De devices zullen op halve kracht draaien, dus 6 V. Eigenlijk kan het varieren tussen 0 en 12 Volt, afhankelijk van de gedrag van beide devices. Zo'n bekabeling heeft dezelfde 12V spanning, maar kan wel meer amperes leveren. (denk aan 2 batterijen naast elkaar)
http://www.mrdummy.net/zooi/12V3pinmod-okay.jpg
De bedoelde schakeling voor 24V. Nu in serie gezet (let maar op ene draad van ene voeding naar andere voeding) en boven gewoon verdeeld. (denk aan batterijen achter elkaar)
Doordat er geen kortsluiting is komt het omdat in voedingen AC en DC deel gescheiden zijn. Zie de tekening ernaast als vergroting. Stroom kan niet verkeerd lopen, dus het is veilig.
Opgelet: 24 Volt op 12 V fans zal levensduur alleen maar korter maken. De kleine fan ic in de fan kan eerder overbelast raken. Beter is speciale hoge-toeren fans te nemen. Delta fans geloof ik. Ze blazen veel meer dan normale fans. Dus waarom eigenlijk 24 Volt maken? Goedkoop? Misschien wel, maar heeft meer nadelen dan speciale fans kopen die minder snel stuk gaan.
MrDummy wijzigde dit bericht 20-05-2005 15:00 (10%)
Opvouwbare DDRmat - Nieuwsgierig?
Chill, dude.
Let wel dat de GND van de ene dus de 12V van de andere is ;)
En hoe zit het eigenlijk met het aarden van die 24V? Zal die voeding het niet raar vinden om een grotere stroom terug te krijgen dan dat ie levert?
* oshiro zit nu stom te blaten denkt ie
“Life is tough, but it's tougher when you're stupid.” - John Wayne | Last.fm
Reg. datum: 11 augustus 2004
quote:
MrDummy schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 14:49:
laatste is inderdaad goed (Ik had niet zoveel zin om een figuur te maken, was er aan begonnen maar daar is het bij gebleven :X )
Maar je moet dan wel oppassen dat je aan LSZ (12V dus) geen aarding hebt aan beide voedingen.
Dus als je later een HDD bij plaatst oppasen als je een losse connector ziet!
vb:
Eerste voeding zit in een HDD dus geaard (denk ik toch) tweede de voeding ook op een HDD dus ook geaard = kortsluiting
**zie figuur: GND van linkse voeding = +12V rechtse voeding Als dan de rechtse voeding ook geaard wordt dan krijg je kortsluiting
http://users.belgacom.net/kluyske/12V3pinmod-NotOkay.JPG
'The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot.'
quote:
die paintjob is echt zo goed gedaan lijkt me O+ net een prefab.
Weer een stap verder in mijn hele trage project.
Gister had ik de rest van mijn watercooling ontvangen (lees waterchill vga blok).
Helaas kwam ik er na het vullen van het systeem achter dat er een behoorlijk gat in
het net aangeschafte vga blok zat. (in het plexi deel natuurlijk)
Dat gat is nu gelukkig waterdicht gevuld met lijm en sanitair vuller :P.
Het systeem was snel daarna succesvol geinstalleerd (op de hele kleine luchtbelletjes na...
Hier de pix.
http://home.planet.nl/~kager034/charade/1.jpg
http://home.planet.nl/~kager034/charade/2.jpg
http://home.planet.nl/~kager034/charade/3.jpg
http://home.planet.nl/~kager034/charade/4.jpg
http://home.planet.nl/~kager034/charade/5.jpg
http://home.planet.nl/~kager034/charade/6.jpg
http://home.planet.nl/~kager034/charade/7.jpg
http://home.planet.nl/~kager034/charade/8.jpg
http://home.planet.nl/~kager034/charade/9.jpg
De temps zijn redelijk (nu namelijk half passief, een 90mm fan licht er half op en staat op een hele lage rpm) (ik moet nog ff een goede fan vinden...)
cpu load 52c (amd athlon xp 1800+ @ ong 1800mhz) voorlopig zo dus later hoger met 120mm fan op rad
cpu idle 46c
mobo load 27c
mobo idle 23c
(de fan op de laatste plaatjes is dus weg, die deed het niet goed)
verder heb ik (op de stille voeding met 1 80mm fan na) geen fans in het systeem. het is dus goed stil.
Heb mijn DVD brander nogmaals onder handen genomen :)
Nu gespoten en gelakt, ziet er al veel beter uit :Y)
http://www.van-halen.nl/pics/tweakers/cdrom2.jpg
Music Addicted
Ik zie eigelijk nooit foto's van een lcd (zo'n karakter ding), hoe dat er van achteren/binnen uit ziet.
Ik heb hem al een poosje af, maar vind het toch nog vrij creapy.. vooral omdat die snoeren toch snel los kunnen gaan en je hebt zo kortsluiting...Bovendien zitten bijna langs de gehele rand die verbindingen waar je op soldeert en (bij mij ook op de voorkant onder het 'echte' karakter scherm en aangezien de kast van metaal is :P
ik quote ff mezelf uit het vorige deeltje.
De vraag is dus hoe jullie het van binnen hebben afgewerkt en of jullie nog tips hebben :)
quote:
kenny89 schreef op zaterdag 21 mei 2005 @ 17:20:
thnx :D
gelukkig is het niet zo
helaas zit er nu alweer een kras op de achterkant :(
was me kast aan het openmaken en me kast lag op een schoefje
dus dat word weer ff schuren en dan weer spuiten
Ik weet niet of dit hier hoord maar...
Ik heb nu 2 beeldschermen. Zou ik eventueel die stekker door kunnen knippen en daar dan 2 beeldschermen op solderen ?
Wat is dat in zijn avatar?
quote:
Jelte,89 schreef op maandag 23 mei 2005 @ 12:23:
Om twee keer hetzelfde beeld te krijgen? Ik denk dat het niet gaat werken, en al zeker niet zonder storing.
De eerste ronde is afgelopen, wil je zien wat de deelnemers van de BeP Modding Trophy van een saaie DVD speler gemaakt hebben?
Reg. datum: 25 april 2004
Volgens mij heb ik daar ooooooit wel eens een kabeltje van op internet gezien....
Van D-sub (zo heet da tog?) male naar 2 x D-sub female.
Maar ik weet nie hoe dat en of dat werkt. ;)
Pentium D930 @ 3,53Ghz | Gigabyte GA-8N-SLI | 2x Corsair 1GB DDR2 | 2x 300GB Seagate 7200.9 @ raid0 | 1x 500GB Samsung T166 | 1x 120GB Seagate 7200.7 | Asus N6800GT @ 425/1150 | Scythe Ninja | Dell 2007FP | Logitech MX400 | MS Natural Ergonomic 4000
Join the Arena!
ik heb zojuist zijn UV-groene plexi plaat van 480x480x3 ontvangen
met wat fans en een UV CCFL 30 CM
komend:
*Revoltec ramsinks
*BLEU LIQUID NEON 30CM
*UV CCFL 10CM
ik heb me voeding kabels al 'zo goed als' weg gewerkt.
heb nog de helft van de kabels van voor de tijd over
de UV CCFL viel telkens af met die dubbelzijdige tape/klitteband, dus ff met Thermal Addhesive... _gelijmd_
mja het zat er niet anders in ;) het werkt wel :P en de warmte word zo wel aan de kast afgegeven.
* un1ty likt zijn vingers nog eens af, en gaat al plannen voor uitsnijden en voor de nieuwe HDD'silencer =D!
un1ty wijzigde dit bericht 23-05-2005 23:11 (59%)
zie, vouw, zwaai, kijk :)
Ehm? Welke stekker?
De d-sub of de voedings kabel?
iig d-sub zou ik maar niet doen.
(waarom niet? lijkt me niet echt fris voor je deeldscherm of videokaart.)
En voedingskabel. ja hoor kan best. gewoon parallel op elkaar solderen en het werkt. (dit heb ik zelf ook nml)
(\_/)
(o.0)
(")(") Muh?!
ik dacht dat je er ook kastjes voor had om het signaal te splitsen zonder enige visuele verliezen
Join the Arena!
Iemand een idee waar ik goedkoop spiegel plexi vandaan kan halen?
zeg maar 40x40 ongeveer 5MM dik.
dan doe ik mijn Sunbeam case window opnieuw.
dan heb ik er savonds niet zoveel last van als mijn UV kabels oplichten ;)
voor zegmaar... 15 euro?
quote:
un1ty schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 19:34:
Sorry, maar plexiglas is duur. Ik had pas bij de gamma 50bij50 gekocht van 3mm dik. Ik heb daar toen 25 euro voor betaald.
x2 3800+ // Asus 7800GT // Twinmos 2x512 // Asus A8N Sli Premium // OCZ ModStream 450watt // Viewsonic VP191S // en helaas een Z-5500 // Spec Page
Haat zwarte kroontjes!
zo dat is duur! ik heb bij de hubo hier in Alphen een stuk van 50x50 (4 mm dik) voor 4 euro (2 mm dik is nog goedkoper). Het is dan wel heel slecht plexiglas maar goed genoeg voor een stel ramen.
Blackcrown wijzigde dit bericht 24-05-2005 20:14 (12%)
Check: http://www.bouweenpc.nl V.2. Released!
Aikidoka
Reg. datum: 24 november 2001
quote:
Giel schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 20:09:
mensenmensen!
waarom kijken jullie dan ook niet naar de inkoopacties???
Ik heb 3 platen van 40/40cm 3mm besteld voor 6 euro per stuk...
de IA is nog open.......
Inkoopactie:
http://inkoopactie.net/ia/3yr7fk22
Plexie uit de inkoopactie:
http://inkoopactie.net/ia/3yr7fk22/1?g=tt596lwg
Ik kan niet echt zegen dat het "THE BIG" mod is.. maar ik vond het toch wel grappig om te posten :+
Omdat we eerst bezig waren met een:"web-radio' en ik vond het wel leuk om mischien bel spelletje's of zo te doen.. kwam ik op dit idee. De web-radio is er niet echt van gekomen omdat ik winamp niet echt een fijn programma vind.. ( iemand anders gratis.. makenlijk programma _/-\o_ )
http://members.chello.nl/j.kusters9/IMG_0092.JPG
Zoals je ziet.. gewoon aan z'n handsfree setje genkoopt. En dan jackplug voor een mic in de mic aan sluiting :+ makenlijker kan het volgens mij nie ;)
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Astraeus
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
