| Inhoudsopgave |
1. Specificaties
2. Leveringsomvang
3. Omschrijving per onderdeel
4. Software/drivers
5. Instellingen
6. Foto's
7. Reviews
8. Prijzen
9. Support/Driver links
10. Opmerkingen
| 1. Specificaties |
Logitech Dinovo Cordless Desktop for Notebooks
Pc • USB • Draadloos • Uitgebreid aantal functietoetsen • Multimediabesturing • Optisch • Zero Degree Tilt™ • Scrollwiel
Logitech Dinovo Media Desktop 2.0
Pc • USB • PS/2
Optisch • Optische MX™-motor • Oplaadbaar
Zero Degree Tilt™ • Scrollwiel • Tussen toepassingen schakelen
Internetknoppen Volgende/Vorige • Draadloze Bluetooth® • Draadloze Bluetooth®-hub
Cruise Control™-knoppen
Logitech Dinovo Media Desktop Laser
Pc • USB • Draadloos • Uitgebreid aantal functietoetsen • Multimediabesturing • Optisch • Optische MX™-motor • Oplaadbaar • Zero Degree Tilt™ • Scrollwiel • Tussen toepassingen schakelen • Internetknoppen Volgende/Vorige • Draadloze Bluetooth® • Draadloze Bluetooth®-hub • Cruise Control™-knoppen • Tilt-wiel plus zoom • Comfortabele vorm voor rechtshandigen • Lasertechnologie
| 2. Leveringsomvang |
- Dinovo Toetsenbord
- Dinovo MediaPad
- MX900 Bluetooth Optical Muis
- Bluetooth Draadloze Hub (dient tevens als muis-lader)
- Adapter om de lader van stroom te voorzien
- Handleiding
- Driver-CD
| 3. Omschrijving per onderdeel |
De Logitech Dinovo Media Desktop is een zeer veelzijdig toetsenbord. Het gebruikt laptoptoetsen om zeer stil en comfortabel te kunnen typen. Op het toetsenbord zitten sneltoetsen voor de internet-browser, het e-mailprogramma en een zoekknop. Ook ziten alle mediatoetsen, zoals Play, Stop, etc. erop, samen met een toets om je favoriete media-programma te starten. Natuurlijk kun je ook door middel van toetsen het volume verhogen of ‘muten’. Verder kunnen de F1-F12 toetsen omgezet worden via de F-Lock toets, en dan veranderen ze ineens in toetsen die naar eigen voorkeur ingesteld kunnen worden. Standaard staan ze op acties ingesteld zoals New, Reply, Forward en Send.
Het MediaPad heeft een 16 character scherm. Deze worden echter wel verdeelt in 1 of 3 regels. Als de MediaPad in de normale mode staat, dan wordt mooi de datum en tijd weergegeven. Echter als er bijvoorbeeld media afgespeeld wordt, dan komen er 3 regels te voorschijn. De bovenste laat de titel zien. De 2e regel laat een voortgangsbalk zien, en de onderste regel geeft informatie over de lengte en of hij op dat moment af aan het spelen is of op pauze staat. De MediaPad heeft verder dezelfde Media-toetsen als het toetsenbord. Ook de volume-toetsen zitten op het MediaPad.
Er zijn drie standen waarin je het MediaPad kan zetten. Dit zijn ‘1 2 3’. Dan gedraagt het zich gewoon als numeriek toetsenbord. De tweede stand is ‘Nav’. Hiermee kun je het toetsenbord gebruiken om programma’s te openen en te sluiten, maar ook als pijltjestoetsen te gebruiken. De laatste is de calculator-mode. Hierin verander het MediaPad in een rekenmachine. Alle basishandelingen zitten erop. Ook kun je instellen of je wilt dat de uitkomsten die je verkrijgt met de rekenmachine dat die op het klembord van je PC gezet worden.
De muis is een MX900 for Bluetooth muis. Deze is ook los te krijgen, maar i.c.m. de Dinovo MediaPad en toetsenbord is het natuurlijk een stuk mooier. Op de muis zitten 2 toetsen plus een scrollwiel. Verder zitten er boven en onder het scrollwiel toetsen voor fast-scroll en applicatie wisseling. Aan de linkerzijkant zitten nog twee toetsen voor het vooruit en achteruit gaan door bijvoorbeeld internet-sites. Waar je normaal de terug-knop gebruikt, heb je nu een sneltoets op je muis zitten, wat een stuk sneller en makkelijker werkt.
De bluetooth ontvanger kan meerdere verbindingen tegelijk aan, dus je krijgt geen storingen als je de muis, toetsenbord en MediaPad tegelijk gebruikt. Je kan ook nog extra verbindingen maken met bijvoorbeeld je mobiele telefoon of een Bluetooth headset. De ontvanger dient ook als oplader voor je muis. Het is verstandig dat je deze ook gebruikt, aangezien je muis maar ongeveer 12 uur op de batterijen doet. Daarna moet hij echt opgeladen worden. De ontvanger sluit je aan via USB op je PC, maar ook via een normale PS2 stekker. Deze zorgt er voor dat je bijvoorbeeld ook in DOS/BIOS kunt komen zonder dat de bluetooth drivers geladen zijn. In de USB stekker zit ook nog een extra aansluiting voor de adapter die de ontvanger van stroom voorziet. Anders laadt de muis niet op.
| 4. Software/Drivers |
Het installeren van de diNovo desktop set gaat behoorlijk makkelijk. Je sluit als eerste de ontvanger aan op je PC. Als je het toetsenbord bijvoorbeeld ook in de BIOS wilt kunnen gebruiken, dan moet ook de PS2 stekker aangesloten worden.
Eenmaal in Windows duw je de bijgeleverde CD in de CD-ROM speler en de Setup begint te draaien. Kijk wel even of je Setpoint versie 2.22 hebt, en niet de 1.05 versie. Heb je een CD met versie 1.05 dan is de nieuwste versie te downloaden van de Logitech Support site. Een link staat in het Support/Driver Links gedeelte iets verder naar onderen.
Er wordt je natuurlijk gevraagd waar hij het moet installeren, etc. Als de setup klaar is zal hij je vragen om het systeem opnieuw op te starten. Doe dit dan ook, en als je terug in Windows bent, komt er een pop-up schermpje. Hier staat dat je moet wachten, etc. Op de achtergrond zie je allemaal schermpjes voorbijkomen. Dit is niet gek, hij installeert gewoon alle apparaten. Dit kan best een aantal minuten duren (+/- 5). Daarna veranderd het scherm, en hij vraagt je om op de toets op de onderkant van de muis te duwen, en dan op de knop van de ontvanger. Hij zal dan de muis herkennen, en hierna moet je met de muis op een onderbroken ketting klikken. Nu is de verbinding van muis naar PC versleuteld. Hierna volgen het toetsenbord en Mediapad, die precies hetzelfde werken, op de ketting na. Bij deze twee apparaten moet je een 4-cijferige code intoetsen.
Heb je dit gedaan dan zijn alle apparaten goed aangesloten, en krijg je een digitale handleiding van Logitech te zien. Dit is ook meteen het einde van de installatie.
| 5. Instellingen |
In je taakbalk staat een Setpoint icoontje. Door hierop te dubbelklikken start er een programmaatje waarin je van alles kunt instellen. Zoals de berichten die het mediapad moet laten zien, alle voorkeuzetoetsen die ingesteld kunnen worden etc. Dit is voor iedereen anders, en hier moet je zelf even na kijken.
Eventuele problemen met de instellingen kunnen zich voordoen. Een ervan is de volgende:
Bij de media-toets van het toetsenbord staan alle mediaspelers die zich op de PC bevinden. Bij het Mediapad echter, staat er maar 1. Natuurlijk niet degene die je graag zou willen. Klik dan gewoon op ‘een programma starten’ en blader zelf naar het *.exe bestand dat je wilt starten.
Bij de Muis zijn de instellingen normaal goed. De vooruit/terug toetsen doen het goed in Internet Explorer. Maar gebruik je bijvoorbeeld een andere browser, dan werken deze niet meer. Bij Firefox kun je dit oplossen door deze toetsen in te stellen op de toetsencombinatie: ALT+Rechts = vooruit, ALT+Links = Terug.
Van andere browsers durf ik de sneltoetsen niet te zeggen, maar deze zijn meestal wel te vinden in de help-bestanden van de browser, of post het hier, en er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dit wel weten.
| 6. Foto's |
| 7. Reviews |
01. http://www.fastlanehw.com/reviews.php?i=83
02. http://www.tweakzone.nl/extreviews/1502
03. http://gear.ign.com/articles/502/502813p1.html
04. http://www.earthv.com/articles.asp?ArticleID=2288
05. http://www.overclockers.com.au/article.php?id=238604
06. http://www.xyzcomputing.c...w&id=266&Itemid=2
07. http://reviews.zdnet.co.u...,39023905,39117744,00.htm
| 8. Prijzen |
Voor prijzen zie Tweakers.net Pricewatch:
Pricewatch Dinovo Media Desktop for Bluetooth
| 9. Support/Driver links |
Driver download (SetPoint): Klik!
Product-pagina: Klik!
| 10. Opmerkingen |
Dit topic niet bedoeld om de set te vergelijken met andere, want dan had ik wel vs. in de titel gezet. Ik hoop dan dus ook geen teksten te zien zoals het PSP vs. DS geblaat in het PSP-topic (meest recente voorbeeld).
Dit topic is puur om informatie te vragen en te geven.
En natuurlijk mag je foto's posten van de set. Dit betekent wel dat ik ze zelf mag hosten om ze in de TS te gebruiken.
TranceSetter wijzigde dit bericht 05-11-2005 00:39 (184%)
Reden: Extra informatie toegevoegd...
hw-photo.nl v2!
40D || 400D || 24-105 F4L IS || 70-200 F4L || 100 F2.8 Macro || 430EX
