Ik snap dat dat veel werk kost, maar ik wil gewoon weten hoe je die kap eraf haalt.
Reg. datum: 29 april 2004
Gamecube maak je open met een speciale schroevendraaier/bit, zoek maar 's op nintendo gamebit 4,5mm. Sommige mensen smelten pennendoppen om de schroeven heen om ze los te krijgen
de rest is gewoon... schroefjes... wat kan ik daar nou over zeggen?
Ik zie dat je nog een 120 mm fan hebt hangen als outtake en direct daar achter je rad hebt hangen, je zou eens kunnen kijken wat het effect ervan is want ik denk dat als je die transparante (lijkt op een NoiseBlocker) fan weghaalt, zal wel wat db schelenquote:MartH schreef op woensdag 16 februari 2005 @ 23:57:
Nu ik de bigwater heb ingebouwd en alles weer heb opgeruimt een aantal picjes geschoten.
[afbeelding][afbeelding] [afbeelding][afbeelding][afbeelding]
Waterblok met ledje
UV
Idle 36 graden.
Nu ben ik wel klaar met deze kast. Volgende project wordt een zelfgemaakte case
Ja het zal waarschijnlijk wel wat schelen. Maar het meeste geluid komt nu helaas uit mijn voeding. Dus totdat ik een stillere voeding heb lijkt het mij niet echt nuttig. Maar toch zal ik eens kijken wat het scheelt. Achter die transparante fan zit namelijk ook nog een rooster van de case. Als ik die weg haal zal het ook nog wat schelen. Bedankt voor je tip.
Reg. datum: 06 augustus 2004
Omg, sry ik heb geen link meer maar er was zon gast, dei zijn jwel toetsenbord ging modden.
ging tie Usb, muis, alles wat er achter in zit zo er in maken. op de plek waar nu je snoertje( JA BIJ MIJ NOG WEL JAH) in zit, echt zoo zwaar cool gewoon.
haha gewicht '' 4kg toetsenbord'':P haha en zon O kabel.
En nu nederlands graag?
Vandaag ns bezig geweest met meshen en kast een btje opruimen, resultaat:
Klik (100kb)
Nu is t wel een verbetering alleen vink t toch nog wel btje rommelig. What can I do?
Klik (100kb)
Ik denk dat het wel zou helpen als je alle kabels strak zou hebben. Ook langs de kanten van de kast en de kabels waar het mogelijk is tegen elkaar aan doen met bv. tie-wraps. En ik weet ook niet hoe nodig die usb aan de achterkant is maar dat zou ook nagel schelen aan de onderkant.
Tis nu nogal een wirwar. Niet dat het volzit maar er is overal wat aan kabels die overal heen gaan. gewoon een paar kabels bundelen of strak langs de kan leggen en et ziet er een stuk overzichtelijker uit denk ik.
Ja ja..... Mischien moet je voortaan eerst het stukje tekst in Words typen, en dan plakken en dan pas het bericht plaatsen. Mischien dat we het dan wel kunnen lezenquote:Moonguide007 schreef op donderdag 17 februari 2005 @ 16:02:
http://www.tweakers.net/gallery/sys/6441
Ok, ik zal eens uitproberen met een pen!
Nederlands word tegenwoordig steeds moeilijker voor de jeugd...quote:Moonguide007 schreef op donderdag 17 februari 2005 @ 16:02:
Ja het wordt niet alleen moeilijker voor de jeugdquote:No_F34R schreef op donderdag 17 februari 2005 @ 17:04:
klein modvraagje: als je een window in je zijpaneel gaat zagen, zaag je dan vanaf de buitenkant (dus de geverfde kant) of vanuit de binnenkant>?
http://dano.nl.nu --- Nas Drovje zoekt blazers (sax,trompet,trombone etc) kijk op: http://www.nasdrovje.nl
Reg. datum: 04 oktober 2004
Ik ga het van de binnekant uit doen.
http://www.tweakers.net/gallery/121346/sys
Waarmee ga je zagen? (decoupeerzaag, figuurzaag, dremel?) Maar het beste is om aan de binnenkant te zagen zodag je geen problemen krijgt met krassen op de kastquote:dano_nl schreef op donderdag 17 februari 2005 @ 22:31:
Waar heb je die geile RAMsinks vandaan?quote:MartH schreef op woensdag 16 februari 2005 @ 23:57:
Waterblok met ledje
UV
Idle 36 graden.
Die revoltec ram freezers heb ik bij freezinghardware besteld. Alleen ben ik er zelf 1tje kwijt zoals je kan zien.
http://shop.freezinghardw...ina=00003&ItemID=1484
eh dat wordt een decoupeerzaag waarshcijnlijk gister even geprobeerd te dremelen, maar dat wordt een 5-jaren-planquote:Waarmee ga je zagen? (decoupeerzaag, figuurzaag, dremel?) Maar het beste is om aan de binnenkant te zagen zodag je geen problemen krijgt met krassen op de kas
Dan zou ik aan de binnekant van de kastdeur gaan zagen, als je het aan de buitenkant doet krijg je veel lak schadequote:dano_nl schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 11:59:
Mhhz ik heb een vreemd probleem...
Heb een window in mn case gemod (pics zal ik posten als mn nieuwe hardware binnnen is)
En mijn tv staat 50/60cm van mn computer af (de window van mn case kijkt tegen de zijkant van de TV)
Als ik dan Veronica op zet (bij mij nummer 9) dan krijg ik storing (balken die van boven naar onder gaan)... alleen bij deze zender! de rest is het niet of een heeel klein beetje...
Ik dacht eerst dat et probleem bij mn kabels zou liggen... alles nagekeken en recht getrokken, maar het probleem bleef zich voortdoen...
Maar iedere keer als ik mn tv 5/10cm naar voren trok was de storing weg (terwijl hij dan nog steeds langs mn case staat...)
Nou had ik toevallig een sidepanel over en heb deze vlak bij mn window gezet, en nu is de storing over...
maar is er geen andere manier? en waar komt deze storing vandaan?
(pc/tv niet ge'aard)
wist zo snel niet waar ik dit moest posten, maar het probleem komt door een kleine mod die ik heb uitgevoerd, dus vandaar
/edit
@ dano_nl, koop een diamandzaagje voor je dremel, kosten 20 euro, maar het werkt wel!
en plak je buitenkant van je case helemaal (HELEMAAL!!!) af met schildertape, niet alleen de plek van de window, er komen anders gegarandeerd krassen op het andere stuk
/edit
ixl85 wijzigde dit bericht 18-02-2005 13:15 (12%)
Reg. datum: 05 juli 2004
quote:Digital-DNA schreef op woensdag 16 februari 2005 @ 22:06:
't is nou niet echt iets wat je in 1 dag maakt ofzo, ding wordt belicht door 20 ledjes. (de kap erafhalen is nou niet echt de uitdaging van het geheel)
Wat wel heel simpel is om te maken is een onbelichte jewel, wat je dan doet is van de originele jewel het zwarte plastic eraf halen en dan de zwarte verf van het plexiglas te halen, dat schijn je eraf te kunnen koken ofzo lees ik net ergens, ik deed 't met schuurpapier en polijsten (pokkewerk). Dan kun je ook iets uitprinten en inleggen.
Zo had ik het een tijd geleden (glaasje nog niet gepolijst dus bekrast):
Misschien is het wel leuk om een IA'tje te starten en ik daar wat lichtplaat-kits kan verkopen. Dan moeten er natuurlijk wel gegadigden zijn die bereid zijn ong. 20-25 euro neer te tellen want die ledjes zijn ook niet gratis
Ziet er mooi uit
En ik heb wel interesse in z'on IAtje
Glowbox - 60 Tauren Warrior (EU Dunemaul)
Ik heb die bigwater set ook ingebouwd in mijn kast. Helaas geen pics. Alleen heb ik toch de radiator binnen in de kast gebouwd. Ik zit met mijn 2500XP @ 3200XP 1.75v op 37º idle. Das dus best te doen. Ik heb ter ondersteuning van mijn liquidsysteempje 1 80*80 fan op 1000 toeren draaien. Ik hoor mijn pc alleen als ik hem open gooi!
Stress test met farcry op 1600-1200 voor 30 minuten wordt hij niet warmer dan 41º
Asus M2N-sli deluxe / X2 5600+ @ stock / OCZ Gold pc6400 2048MB / XFX XxX edition 7600GT in SLI
`quote:koop een diamandzaagje voor je dremel, kosten 20 euro, maar het werkt wel!
heb al een staalzaagje gekocht, ben een beetje aan het proberen op een ouwe sidepanel alvolrens in m'n mooie kast te zagen:P Zit alleen een beetje met de hoeken, het wordt een rechte window met rechte hoeken, hoe hebben jullie de hoeken mooi gekregen? En is dat plexiglas van de gamma wat?
ps: ja ik heb alle faq's bekeken:)
Als je window recht is dan zou ik een decoupeerzaag pakken...
gaat veel sneller...
Nouja, eerst je panel afplakken, dan een gat boren, zaag er in en zagen tot de hoek (kan 1a2mm overlater)
Doe nou hetzelfde alleen dan vanaf de andere kant...
en bij de laatste hoek valt ie er uit!
(het is wel verstandig om eerst alles te boren en dan te zagen...)
Maar weet iemand waarom mn tv alleen bij veronica stoort (misschien mag mn pc die zender wel niet)
Dit topic is gesloten. ![]()
