Gathering of Tweakers
Quicksearch
Reg. datum: 21 december 2003
als ze straks te koop zijn zullen ze ook wel wat moois kosten denk ik zo.....
A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."
quote:
Danjel schreef op maandag 14 februari 2005 @ 17:41:
Als je ook ff leest wat er bij staat op casejunkies:
Helaas zijn deze case fans nog niet verkrijgbaar in EUROPA. dus laat staan in nederland.
mischien dat Casejunkies niet verder kijkt dan hun neus lang is :P ik ken namelijk die site niet bepaald.
Als iemand deze fans spot , zeg et ff , kvind ze namelijk wel erg geil voor in mn case :D
quote:
k0ewl schreef op maandag 14 februari 2005 @ 11:41:
das geen echte MX510 ofwel? want ik zie geen draadje :S trouwens wel leuk gedaan die muismat
mx 700 as get wilt weten
http://specs.tweak.to/11484
kheb hem zelf ook :p
Reg. datum: 26 februari 2004
Wat zijn je kosten in totaal want ik heb er hier 1 van Revoltec, kan je alle kleuren apart of tegelijk instellen of juist UIT.
Hij zier er zo uit en kost E19,92
http://www.perfect-systems.nl/image/producten/47804-big.gif
En welke manier van belichten gebruik je trouwens, zelfde als hier:
In het midden aan alle 4 de kanten in een X -vorm 6 leds (in totaal dus 24) die om en om of apart naar de buitenkant schijnen.
Of gebruik je een andere manier?
Een week of 3 geleden heb ik me ook maar eens aan de muismat gewaagd, bij de blokker stond namelijk een 28 cm grote pannekoekenpan (hele lage rand, grote vlakke bodem, en maar 7 euro :) ) nu herinnerde ik me dit artikel, en heb hem eerst maar eens met de rand er nog op getest...
Nou, dat werkte prima, dus de decoupeerzaag erin... na zagen (thx pa 8) ) me rot gevijld om hem mooi rond te maken, na +/- 1 cm van de hele omtrek gevijld te hebben (en 10 minuten later) maar met wat grover geschut aan de gang gegaan... een slijpsteen op de boor gezet, en slijpen maar! Helaas is de anti-aanbaklaag wat bros, en komt door een combinatie van trillingen en/of hitte wat los rond de randen, dat leek in eerste instantie erger dan het is, maar ruwweg 1mm van de rand is een beetje onregelmatig, hier moet ik dus nog wat aan doen (afwerken). Verder werkt de muismat precies zoals verwacht moet worden, glijdt prima, en mijn MX-700 (inmiddels toe aan een nieuw verfje) heeft het prima naar zijn zin :)
Nou ja, na deze muismat en de LEDjes uit het vorige topic, en een koelingsprobleem, heb ik ook maar eens een (blauw) gekleurde casefan in de 2 frontjes onder mijn drives gezet, voorzien van een 'draak' - ehm... 'fanguard' (tussen quotes omdat zelfs vrij dikke vingers nog makkelijk door de fanguard te steken zijn :o )
Maar ja, een case is nooit af... het volgende plan is de drives de ruimte eronder af te schermen met 1 enkele plaat plastic, met net genoeg ruimte voor de cd-lades en de fan, dit om een mooi geheel te creëren. :9 (en blauwe ledjes in mijn toetsenbord, maar die krengen zitten geïntegreerd in de print :/
I don't have a solution; but I do admire the problem.
Bigger is Better
Reg. datum: 04 oktober 2004
Ik ga vanaovnd met vriend van me, tft schermen in onze kasten bouwen, hoort dit bij de kleine mods topic ofniet??? :P
" Digitale Tv is egt relaxt "
Water & Arctic Cooled!
jup, past er perfect bij :)
[:- last.fm -:] [:- flickr -:]
Toen ik van het weekend mijn kamer bij mijn ouders was aan het inruimen kwam ik een vier tal zwenkwieltjes tegen, leuk voor onder die halve kast die ik nog heb staan.
Poptang van mij broertje geleend en toen aan de slag gegaan. De eerste paar gaten lukten aardig met de Dremel boortjes, maar de rest lukte niet erg, er is zelfs een boortje afgebroken.
Toen maar de gaten geslepen met de slijpschijf, daar zie je toch weinig van als het wieltje er eenmaal op hebt zitten.
Eerst gaten geboord met mijn multitool.
http://www.grubeater.nl/pics/pop1.jpg
Ja hoor, de popnagel past.
http://www.grubeater.nl/pics/pop2.jpg
Het zwenkwieltje zit goed vast.
http://www.grubeater.nl/pics/pop3.jpg
Als je goed kijkt zie je dat de popnagels niet helemaal mooi recht zitten. (met wat fantasie)
http://www.grubeater.nl/pics/pop4.jpg
Het geraamte met de wieltjes eronder.
http://www.grubeater.nl/pics/case1.jpg
Ja, de kast is nog erg leeg en kaal. Ik moet namelijk nog hardware zoals een nieuwe voeding, ddr-ram en een agp-kaart kopen. De kast krijgt een front en zijkanten van mdf, voor zaagresthout betaal je niet veel bij de Gamma is mijn ervaring.
Het gaat nog wel even duren voordat het compleet is, ik moet namelijk nog even sparen. ;)
| Mijn fotomeuk | Mijn computermeuk/Koeitjes 1 2 3 |
Ik zag bij Bit-tech een mooie cpu koelermod met UV spray of zoiets nu had ik een vraag
Hoe is dat gemaakt weet iemand dat en kan een de Fan van een 7700 Zalman eraf?
http://www.bit-tech.net/images/article/35/fanuv.jpg
Monkey29 wijzigde dit bericht 15-02-2005 21:45 (3%)
quote:
Monkey29 schreef op dinsdag 15 februari 2005 @ 21:38:
Ik neem aan dat de CNPS7700 weinig verschilt met de CNPS7000B, want die heb ik voor me liggen. De fan zit vast met schroefjes aan de beugel die de clip vasthoudt. Die beugel kun je losschroeven door aan alle twee de kanten de schroeven te verwijderen. Dan kun je makkelijk de fan van de beugel losmaken.
Plaatje:http://www.ixbt.com/cpu/socket478-coolers-shootout/cnps7000cu-backside.jpg
De beugel zit met het schroefje tussen de twee inbusbouten aan bijde kanten vast.
Grubeater wijzigde dit bericht 15-02-2005 22:11 (13%)
quote:
floriske.nl schreef op zondag 13 februari 2005 @ 14:45:
39 CubicFeet=1.10435715 CubicMeter
http://www.metric-convers...-feet-to-cubic-meters.htm
39 Cubic Feet per minute is dus 1,10435715 Cubic Meter Minute
dat maal 60 is dus 66,261429 m3/h
lang leve google en wilskracht
Je kunt het ook gewoon in Google intypen hoor:
zoeken bij google naar '39 cubic feet per minute in cubic meters per hour'
:) 8)
Sir. Typo King the 2nd
quote:
thon schreef op Friday 11 February 2005 @ 17:51:
ik vindt hem egt heel mooi , maar wordt hij niet veel ste warm?of doe je hem open als ie aanstaat
ik laat hem gewoon dicht als hij aanstaat , en na een dagje pruttelen op een lan is hij meestal rond de 45 graden, en 25-30 graden op de hdd's.
en dat lijken me toch wel prima temps :).
eXcyle wijzigde dit bericht 16-02-2005 09:51 (2%)
Reden: typo's
Deze Plek Is Te Huur
cpu koelmod zit er goed uit. ..
maar koelt zo'n zalman ECHT goed ik heb nu std 2600+ boxed draaid normale modus 39/41 graden.. maar zo zalman is 30/40 euro ik heb er wel voor over als het zeker werkt maar naar mijn meing kan 40 graden toch geen kwaad
Asrock K7S41-GX , AMD sempron 2600+(2.0 Ghz) koelblok met 80mm fan ,768 ddr333 Pc 2700(512+256),64 mb video shared ,Maxtor 10 200gb 8mb 7200rpm ,Maxtor 9 80gb 8mb 7200rpm,dvd 16x48,nec 3520,dvd+/-rw dl
40 graden voor een boxed koeler is erg netjes... maar de Zalman is stiller, dus als je zo eentje wilt kopen dan koop je het om de stilte, lagere temperaturen kun je wel halen, maar niet veel :)
quote:
peddro schreef op Wednesday 16 February 2005 @ 11:02:
salaris is gekomen is zo zalman is ook mooier :P
Are you local?
Reg. datum: 09 februari 2003
quote:
zenith_ust schreef op woensdag 16 februari 2005 @ 11:41:
geef je geld uit aan een sneller processor (barton). Sempron 2600 = Athlon XP 2200.
Reg. datum: 11 augustus 2004
weet iemand welke winkel uv paint verkoopt, en nee kom niet aanzetten met dingen als webshops, ik woon in alkmaar en wil een winkel weten die het verkoopt :+
K to the KillaZ
quote:
_Oldie_ schreef op woensdag 16 februari 2005 @ 11:46:
of beter koeler en overclocken :P 2.2 echte ghz draaide al met std koeler
Ik ben m'n Gamecube een beetje aan het opleuken en 't hoofdonderdeel is nu wel redelijk af: de Jewel
Ik heb geen thumbs en omdat jullie anders gaan zeiken laat ik 1 plaatje hier zien en de andere moet je maar klikken:
http://home.planet.nl/~vrie8319/jewel1.jpg
http://home.planet.nl/~vrie8319/jewel2.jpg
http://home.planet.nl/~vrie8319/jewel3.jpg
http://home.planet.nl/~vrie8319/jewel4.jpg
http://home.planet.nl/~vrie8319/jewel5.jpg
http://home.planet.nl/~vrie8319/jewel6.jpg
http://home.planet.nl/~vrie8319/jewel7.jpg
M'n digicam is zwaar sucky dus echt superrepresentatief zijn de foto's niet, de laatste is trouwens wel redelijk gelukt :)
heel appart, en heel mooi gemaakt :)
nooit eerder gezien.... erg goed gemaakt :)
Ik kan gewoon een logotje uitprinten, uitsnijden en erin flikkeren, kan zo lekker makkelijk varieren :)
quote:
Digital-DNA schreef op woensdag 16 februari 2005 @ 19:56:
Hoe haal je die kap eraf??
Dat wil ik namelijk ook!
:D
't is nou niet echt iets wat je in 1 dag maakt ofzo, ding wordt belicht door 20 ledjes. (de kap erafhalen is nou niet echt de uitdaging van het geheel)
Wat wel heel simpel is om te maken is een onbelichte jewel, wat je dan doet is van de originele jewel het zwarte plastic eraf halen en dan de zwarte verf van het plexiglas te halen, dat schijn je eraf te kunnen koken ofzo lees ik net ergens, ik deed 't met schuurpapier en polijsten (pokkewerk). Dan kun je ook iets uitprinten en inleggen.
Zo had ik het een tijd geleden (glaasje nog niet gepolijst dus bekrast):
http://home.planet.nl/~vrie8319/cirkeltje.jpg
Misschien is het wel leuk om een IA'tje te starten en ik daar wat lichtplaat-kits kan verkopen. Dan moeten er natuurlijk wel gegadigden zijn die bereid zijn ong. 20-25 euro neer te tellen want die ledjes zijn ook niet gratis :)
Digital-DNA wijzigde dit bericht 16-02-2005 23:06 (19%)
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Adrastos
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
