| ASUS A8V Overclocking Thread |
De ASUS A8V Deluxe is de beste overclocker op het VIA K8T800Pro platform (Socket 939), en doet ook zeker niet onder voor de MSI K8N Neo2. Andere deeltjes: Deel 1 Hieronder een pic van de ASUS A8V Deluxe: ![]() De officiele ASUS site Deze thread is bedoeld om overklok ervaringen te delen en om hier vragen over te stellen. |
Overclock Options |
HTT 200-300 mhz CPU Multiplier 4.0x-20.0x (0.5x per stap) HT Frequency 400, 600, 800, 1000 HTT AGP/PCI 66/75 en 33/37.5 CPU Voltage 1.000-1.850v (CPU afhankelijk) AGP Voltage 1.50-1.60v CPU : DDR Ratio's 200 : 200/166/133/100 |
Voordat je begint |
Voordat je begint met overklokken met de A8V Deluxe moet je hier even een blik op werpen: Check de koelpasta onder de nb-koeler Aangezien ASUS nogal zuinig is geweest met de pasta, haal even de heatsink eraf, en doe er even nieuwe koelprut op. Wat nog beter is, is om er meteen een Zalman op te zetten, wat een temperatuurverschil oplevert van tussen de 10 en 20 Graden In welke sloten moet het geheugen? Om Dual Channel (DC) te draaien heb je 2 of 4 dimms nodig. Als je 2 dimms gebruikt, gebruik dan slot 1 en 3 of 2 en 4. Q-Fan Je kan Q-Fan rustig aanhouden als je wilt overclocken. Wel is aan te raden om even een maximale temperatuur in te stellen, zodat hij wat harder gaat draaien als hij daar boven komt. Cool'n'Quiet uit Zet CnC uit. Als je de htt namelijk aardig gaat verhogen (boven de 230), dan trekt je cpu waarschijnlijk niet meer de snelheid als hij idle is "Cool'n'quiet multiplier x hoge HTT", de cpu gaat immers op een veel lagere vcore over. Overklokken en toch Cool'n'Quiet blijven gebruiken ? Wil je toch van deze energie besparende techniek gebruik blijven maken, dan is er een tooltje waarmee je zelf kan instellen op welke frequency en voltage je cpu moet lopen als hij idle is. Installeer wel eerst de amd64 driver (www.amd.com). Houd cool and quiet in de bios uit. Als je het tooltje op auto-management zet, werkt het exact hetzelfde, maar dan op jouw ingestelde waardes. Nadeel: het is een actief programma. RM Clock Utility HT-Bus =< 1000 mhz Dit is de vuistregel. Je moet proberen de HT-bus onder de 1000 te houden (HTTx HT frequency). 1050 mhz zou nog wel lukken, maar bij de 1100 kan het al meer problemen gaan opleveren (Nou moet ik zeggen dat ik op 1125 nog stabiel draai). Je systeem wordt dan instabiel of post niet eens. Aan gezien er zo goed als geen verschil is tussen 800mhz en 1000mhz ht-bus zou ik gewoon dit aanhouden: 200 --> 1000HTT 210-250 --> 800HTT 251-300 --> 600HTT Pas op met het gebruik van halve multipliers Het is al vanaf het begin van de ASUS A8V Deluxe mogelijk om met halve mp's te werken. Het is aan te raden om deze niet te gebruiken, omdat je dan performance verliest op je geheugensnelheid. Het werkt namelijk alsvolgt: Als je HTT-speed en mem-speed 1:1 lopen, en de multiplier van de cpu is 10x, dan wordt de memspeed vastgelegd door de cpu speed door 10 te delen. Voorbeeld: HTT=250, MP=10. Mem speed = 2500/10 = 250 (ddr500). Pak je nu 10.5 als multiplier, dan wordt de mem speed als volgt: cpu-speed = 10.5x250 = 2625 Mem-speed = 2625/11 = 239 mhz. De geïntegreerde memory controler van AMD snapt namelijk alleen hele multipliers wanneer het om geheugen gaat. |
Modificaties |
Als het voltage de bottleneck is, is het handig als je de voltages nog wat kan verhogen door een mod te doen. Nou zijn er twee soorten Voltmods, 1 voor het geheugen en 1 voor het CPU Voltage. VDD Mod VDimm Mod OCZ DDR-Booster De simpelste oplossing als je meer volt over je geheugen wilt zetten. De OCZ DDR-booster kan je in het laatste slot doen. Nadelen van deze voltageverhoger is: hij is lelijk, wordt heet, je levert 2 dimsloten in. Dual Channel blijft in ieder geval werken. Maar let op! Overvoltage Protection begint op 3.1V te werken, zorg er dus voor dat je onder de 3.1V komt, anders sluit je mobo gewoon af. Vcore Vanaf BIOS versie 1007 zijn Winchesters supported. Het probleem is dat de Winchesters wel een voltageprobleem hebben, dat naar eigen zeggen pas volledig is opgelost in de 1009 Beta BIOS. Nu is het nog niet echt bekend wat veilig is om 24/7 te kunnen draaien met winchestercores. De meningen verschillen tussen 1.6 en 1.65 volt (air/wc). Voor Newcastle cores is dit 1.7 volt (air/wc). Wil je hoger, dan kan je altijd even een kijkje nemen naar de hierboven genoemde Voltmods |
Biossen |
Jammergenoeg zijn er tot op heden nog geen modded Biossen, maar misschien in de toekomst nog. Wel zijn er altijd Betabiossen te downloaden, zodat je altijd de laatste Bios bij de hand kan hebben Hier zijn altijd de laatste officiele Biossen en de laatste BetaBiossen te downloaden. De nieuwste officiele versie is 1012 De nieuwste betabios is 1013.006 |
Interessante links |
Exploring the maximum HTT adventure Thread over de ASUS A8V |
Interessante informatie |
Het Revisie wat-en-hoe Er zijn een aantal revisies in de ASUS A8V Deluxe. Rev 1.0x en Rev 2.0. Alleen de laatst genoemde heeft met alle BIOS versies een volledig werkende lock. Revisie 1.02 heeft alleen locks met 1005.020 en 1005.021 Beta Bios. Toch zitten er enkele limieten aan de 1005 Beta Biossen. Zo worden de Winchesters officieel niet ondersteund, waardoor je altijd op 1 DIMM moet draaien. Ook kan de lock er in 1x mee ophouden, waardoor je in eens met een enorm hoog AGP/PCI Frequency zit. Winchester Ondersteuning Winchesters worden pas officieel vanaf Bios versie 1007 ondersteund. Maar echt goed werkt het nog niet samen (Voltage probleem), vandaar dat al snel Bios versie 1008 uitkwam, die voor een stuk beter ondersteuning heeft gezorgd. Toch blijf ik er bij dat iedereen met Winchesters minimaal een 1009 Bios moeten hebben, want dan loopt het pas goed naast elkaar. |
Memory Settings |
Ook memorytimings zijn er natuurlijk volop in de ASUS A8V Deluxe. Hier even een overzichtje van de verschillende soorten timings met een goede uitleg: Memclock Mode [Auto] en [Limit] Deze waarde zorgt ervoor dat Memclock to CPU Ratio te voorschijn komt, zie hieronder voor de waarden. Dit zorgt ervoor dat je de frequentie van je geheugen kan veranderen. Dit heeft als voordeel dat jij zelf in kan stellen op welke waarde die loopt. Memclock to CPU Ratio [Zie onder] Deze heeft de volgende waarden: [1:1] DDR200 [4:3] DDR266 [3:2] [5:3] DDR333 [2:1] DDR400 Zoals je kan zien moet je 2:1 selecteren om 1:1 te lopen met je CPU. Dit zorgt voor de beste prestaties. Nou is het zo dat je memory niet altijd op dezelfde frequentie kan lopen als je CPU, vandaar dat je bijvoorbeeld 3:2 kan gebruiken. Dit zorgt ervoor dat als je CPU 250MHz loopt, je memory op 250/3*2=166MHz loopt. Dat wordt dus 333MHz effectief. Je kan natuurlijk ook de andere dividers gebruiken om andere frequenties te krijgen. DRAM Over 4G Mapping [Disabled] en [Enabled] Dit zorgt ervoor dat als je 4GB geheugen erin hebt, je geheugen net geen 4GB aangeeft. Dit omdat oudere besturingssystemen niet overweg kunnen met meer geheugen dat 4GB. Deze waarde zorgt er dus voor dat hij net iets minder dan 4GB aangeeft, zodat het compatible is met alle besturingssystemen. Bank Interleaving [Auto] en [Enabled] en [Disabled] Dit zorgt ervoor dat de memoryacces over de verschillende banken verspreid wordt. Dit zorgt er dus voor dat niet alle vraag naar 1 bankje geheugen gaat, maar dat het over verschillende banken gaat, wat een kleine prestatiewinst ontstaat. Dit moet dan ook op Enabled. Node Interleaving [Auto] en [Disabled] Dit is eigenlijks hetzelfde dan Bank Interleaving, alleen zorgt dit voor een iets lagere accesstijd. Bank en Node werken niet samen, een aangezien Bank Interleaving voor meer prestatiewinst zorgt, kan je deze beter op Disalbed zetten, en Bank Interleaving op Auto. Burst Length [8 Beats] en [4 Beats] Dit maakt helemaal niks uit. Zelf denk ik dat 8 Beats beter is, maar maakt met verschillende testen (SiSoft en Pifast) helemaal niks uit. CAS Latency (CL) [Auto] en [2 CLK] en [2,5 CLK] en [3 CLK] Dit is de eerste 2 van bijvoorbeeld 2-2-2-6. CAS staat voor Column Access Time. De snelste timing is 2, maar met games maakt het niet veel uit in prestaties om hem nou op 2 2,5 of 3 te hebben. Als je hem lager instelt dan de standaard waarde van de chip, is een crash mogelijk. TRC [Auto] en [7-13 CLK] TRC staat voor Row Cycle Time. Normaal gesproken kan al het memory de timing 7 wel aan. Mocht je problemen hebben, dan kan je altijd iets hoger proberen. TRFC [Auto] en [9-15 CLK] Deze setting werkt alleen op de Auto setting. Als je deze setting veranderd wil je computer niet meer bootten. TRCD [Auto] en [2-6 CLK] TRCD staat voor RAS to CAS Delay. Dit is de tweede 2 van bijvoorbeeld 2-2-2-6. Als je geheugen 2 aan kan, dan is dat het snelste. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan je altijd iets hoger proberen. Het meeste geheugen draait standaard altijd stabiel op 3. TWR [Auto] en [2-3 CLK] TWR staat voor Write Recovery Time. Bijna al het geheugen kan de timing 2 wel aan, wat ook het snelste is. Mocht het niet kunnen, dan moet je hem op 3 zetten. Op Auto staat hij meestal op 3 CLK. TRWT [Auto] en [1-6 CLK] De betekenis van TRWT is Read to Write Delay. In de meeste gevallen werkt timing 1 prima. Mocht dat niet het geval zijn, dan moet je hem wat hoger instellen. TRAS [Auto] en [5-15 CLK] TRAS staat voor Row Active Time. De snelste timing hier is 6. Daaronder maakt het niks meer uit, behalve dat het soms nog slechter wordt, en dat je memory niet zo hoog meer wil draaien als eerst. Ook hier geldt dat als je geheugen het niet aankan, je hem wat hoger in moet stellen. Dit is de 6 van bijvoorbeeld 2-2-2-6. TRP [Auto] en [2-6 CLK] TRP staat voor Ras Precharge. Dit is de derde 2 in bijvoorbeeld 2-2-2-6. Deze timing moet je gewoon op Auto laten. Als je hem gaat veranderen is de kans dat je pc stabiel wordt enorm groot. Mijn computer bootte iig niet meer na het veranderen. TWCL [Auto] en [1-2 CLK] TWCL staat voor Write CAS Latency. Het meeste geheugen draait prima op 1 CLK. Mocht dat niet zo zijn, dan is 2 CLK geschikt voor jou geheugen. AsyncLat [Auto] en [4-9 CLK] Ik heb echt geen idee wat dit is. Wat ik wel weet is dat het wat snelheid betreft helemaal niks uitmaakt. Lage timings (4 en 5) wil er wel eens voor zorgen dat je niet meer kan bootten. Read Preamble Setting [Auto] en [4-9 CLK] Geen idee wat dit betekend. Maakt helemaal geen verschil in snelheid. Maar zodra je dit veranderd wordt de computer onstabiel. Gewoon op Auto laten dus. 2T Command [Auto] en [Enabled] en [Disabled] De 2T Command zorgt voor een grotere bandbreedte van het geheugen. Hiervoor moet je hem op Disabled zetten. Auto is altijd Enabled. Als je Disabled selecteer heb je de timing 1. Op Enabled heb je dus timing 2. |
AGP Bridge Configuration |
Er zijn verschrikkelijke veel instellingen op dit moederbord, de AGP Bridge Configuration is er 1 van. Maar wat betekenen al die opties? Hieronder staan de beste waarden, en zo nodig uitleg. Primary Graphics Adapter [AGP] en [PCI] Deze optie zorgt ervoor welk uitbreidingslot het eerst wordt gecontrolleerd op een videokaart. Dit zal in 99% AGP zijn. De meeste mensen hebben tegenwoordig een AGP videokaart, en geen PCI videokaart meer. Search for MDA Resources [Yes] en [No] Deze optie zoekt naar oudere videokaarten. MDA staat voor Monochrome Display Adapter. Deze optie kan dus normaal gesproken prima op No draaien. VLink 8X Supported [Enabled] en [Disabled] Deze optie zorgt tussen een snellere overdracht tussen de Northbridge en de Southbridge. Deze zal dus op Enabled moeten zijn, wil je je pc sneller hebben. AGP Mode [8X] en [4X] De meeste videokaarten van tegenwoordig ondersteunen AGP 8X. Heb je nog een oudere AGP videokaart, zal je deze optie op 4X moeten zetten. Het verschil tussen 4X en 8X is minimaal, maar om net dat extra beetje eruit te halen, kan je hem dus beter op 8X zetten. AGP Fast Write [Disabled] en [Enabled] Zet AGP Fast Write uit en aan. Dit zorgt ervoor dat je AGP kaart sneller zijn gegevens kan schrijven. Het is hier echter zo dat je hem beter op Disabled kan zetten. Dit omdat Disabled veel stabieler is, en in veel gevallen een hogere overclockbaarheid van je GPU oplevert. Daarnaast is het prestatieverschil tussen Enabled en Disabled te verwaarlozen. Graphics Aperture Size [32] en [64] en [128] en [256] Deze optie geeft aan hoeveel MB geheugen je videokaart mag gebruiken van je RAM geheugen. Normaal gesproken moet je dit op de helft van je normale geheugen zetten. Uit diverse testen is uitgebleken dat boven de 128MB geen prestatieverschil meer oplevert, en deze optie kan dus het beste op 128 gezet worden. AGP 3.0 Calibration Cycle [Disabled] en [Enabled] Kan gewoon op Disabled blijven. Als je VGA problemen hebt, probeer hem dan eens op Enabled te zetten, het zou kunnen helpen. DBI Output for AGP Trans [Disabled] en [Enabled] Beste is op Disabled. Dit zorgt ervoor dat je moederbord je VGA kaart in een soort van energiezuinige modus zet. Zo wordt en stroom bespaard, en de fans gaan langzamer draaien. Wil je dit wel hebben, dan Enabled, anders mooi Disabled. |
PCIPnP |
Dit zijn verschillende opties, die voornamelijk met, hoe raad je het ook de titel Plug And Play O/S [No] en [Yes] Standaard staat deze op No. Deze optie regelt of het moederbord PnP apparaten regelt, of dat het O/S dat regelt. No betekend dat het moederbord het regelt. PCI Latency Timer [32] en [64] en [96] en [128] en [160] en [192] en [224] en [248] Deze optie geeft de PCI Latency Timer weer. Deze opties regelt de tijd die een PCI kaart krijg om zijn handeling af te lopen, voordat deze, binnen die eerst genoemde tijd, aan een andere PCI kaart wordt overgegeven. Standaard staat deze op 64, en levert in de meeste gevallen geen problemen. Mocht je toch problemen hebben, schroef de timer dan iets omhoog. Allocate IRQ to PCI VGA [Yes] en [No] Dit zorgt ervoor dat een IRQ gereserveerd wordt voor een videokaart. Dit kan PCI en AGP zijn. Als je geen problemen hebt, kan die net zo goed op No. Palette Snooping [Disabled] en [Enabled] Dit werd vroeger gebruikt bij PCI Capture kaarten. Aangezien dat nu niet meer het geval is, werkt Disabled ook prima. |
SouthBridge Configuration |
Ook hier zijn er natuurlijk weer een aantal opties te vinden. Hieronder de beste waarden met de benodigde uitleg MPS Revision [1.4] en [1.1] Standaard is dit 1.4.MPS staat voor Multi-Processor Specification. Dit gaat dus over meerdere processors. Revisie 1.4 heeft verbeterde support e.d. hiervoor. Gewoon op 1.4 laten dus. PCI Delay Transaction [Disabled] en [Enabled] De beste waarde is hier Enabled. Om hier een complete uitleg over te geven, is net een beetje te text, maar in het kort zorgt het hiervoor: Het zorgt ervoor dat je PCI kaart de hele tijd door onafhankelijk kan lezen en schrijven. Wil je dus betere PCI performance, dan moet deze op Enabled komen te staan. |
Verschillende versies |
Er zijn 2 verschillende versies, de ASUS A8V Deluxe-WiFi en de niet-WiFi. De niet-WiFi versie zie je hier in Nederland bijna niet. Daarnaast is de wel-WiFi versie ook nog goedkoper Wel heb je met de NIET-Wifiversie de zekerheid dat het om een Revisie 2.0 mobo gaat |
Welke CPU's? |
De volgende CPU's zijn beschikbaar voor dit moederbord: 3000+, 3200+, 3400+, 3500+, 3800+, 4000+, FX-53, FX-55, FX-57, X2-4200+, X2-4400+, X2-4800+ |
De grote BIOS verzameling |
Er zijn intussen nogal wat BIOSSEN uitgebracht door ASUS, maar jammergenoeg zijn ze lang niet allemaal meer te downloaden. Voor mensen die toch nog graag een oudere BIOS willen proberen heb ik (Met dank aan dabutcha1976 voor het hosten van de files, en het maken van een readme) een groot pakket aan BIOSSEN gemaakt. Ook zit hier de 1005.020 BIOS in, voor mensen met een 1.0x moederbord die een lock willen, en niet zin hebben om te registreren bij diverse sites. De volgende BIOSSEN zijn included: 1003, 1005.020, 1015.021, 1006.004, 1006.006, 1006, 1007, 1008.002, 1008.003, 1008, 1009.002, 1009.003, 1009.004, 1009.005, 1009.006, 1009.007, 1009, 1010.002, 1010.003, 1011.002, 1011.003, 1011.004, 1011.005, 1011.007, 1011.AMI, 1012.002, 1012.AMI, 1013.006, 1013.AMI, 1014d.001, 1014d.004 1014d.006 In deze file zitten alle BIOSSEN die hierboven staan. Klik Hier kan je alle BIOSSEN per stuk downloaden Hier (Thnx to Theimon voor hosting) |
Opmerkingen |
Iemand nog aanvullingen of opmerking hierover? Mail dan naar: FnFFnF [AT] wanadoo [PUNT] n(eder)l(and) Geen SPAM; vragen over het moederbord e.d. worden rechtstreeks verwijderd, aangezien daar dit topic voor bedoeld is |
Update History |
25-12-04: Memorytimings toegevoegd. 30-12-04: BIOSSEN toegevoegd. 08-01-05: De grote BIOS verzameling geupdated. 26-01-05: De grote BIOS verzameling geupdated. 26-01-05: De foto's gefixed. 26-01-05: Tekst toegevoegd aan Copyright/Credits 27-01-05: Deel 2 geopend. 27-01-05: Q-Fan toegevoegd. 28-01-05: De hele memorysection is opnieuw gemaakt. Alles is veel duidelijker geworden. Daarnaast ben ik achter een aantal onbekende settings achtergekomen, en daar staat nu ook informatie bij. 12-02-05: Officiele backplate toegevoegd. 12-02-05: VGA Silencer geupdated. 12-02-05: Wat andere foto's bij de VGA koelers gezet. 26-02-05: AGP Bridge/SouthBridge Configuration toegevoegd, net als PCIPnP. 02-07-05: Kleine bugs opgelost. 03-07-05: Nieuwe BIOS link toegevoegd. 03-07-05: Wat foto's gefixed. |
Credits |
Met dank aan Tutti-Frutti voor sommige stukken tekst! Aangezien ik het nogal onzin vond om alles net wat anders te typen, en dit er goed stond En mede dank aan iedereen die ik niet ken, maar die misschien toch voor enige informatie verschaffing heeft gezorgd En veel dank aan Super Nade van Overclockers.com forum |
(In)compatible Koelers |
Als toevoeging op het begin zal ik hier een lijst plaatsen met compatible koelers. Dit wegens de afwijkende lay-out van het bord die naast zijn voordelen (betere flow), helaas ook zijn nadelen kent dat er een aantal koelers niet passen. Hier plaats ik de koelers waar twijfels over kunnen bestaan. Zelf nog incompatible koelers gevonden? Mail dan even het type en vermeldt waar en waarom het niet past. |
CPU |
Zalman CNPS 7000/7700 (A/B) (Cu/Al/Al-Cu) Deze koeler past zonder problemen. Dit ook met de N47J en een eventuele VGA Cooler. Thermalright XP-120 ![]() De Thermalright XP-120 past zonder enig probleem op de ASUS A8V Deluxe. Coolermaster Hyper 6 ![]() Deze zou ook moeten passen, en verder niet voor belemmering moeten zorgen. Officiele backplate Gebruik niet de standaard ASUS backplate, want als die warm wordt is het mogelijk dat de hele backplate eraf valt (zit alleen maar bevestigd met wat cheap-ass lijm). Gebruik dus altijd de bijgeleverde backplate! Dit is de officiele backplate van ASUS, die er dus ook echt af is gevallen: ![]() |
Chipset |
Zalman N47J ![]() De N47J past op de K8T800Pro-chip zonder problemen. Graph-O-Matic Rev2.0 VGA & Chipset ![]() Deze past zonder problemen. Frigus Chipset WC-blok ![]() Deze past zonder problemen |
VGA-koelers |
Heatpipe Koelers Het gebruik van de meeste Heatpipe koelers zou geen problemen op moeten leveren. Zalman VF700 ![]() Past prima. Arctic Silencer ![]() ![]() Past prima. |
Phyxion wijzigde dit bericht 03-07-2005 13:54 (71%)
Phyxion.net | Driver Sweeper, NZBGrab en Checksum Verify. Zeggen deze applicaties je niks? Neem dan eens een kijkje op mijn website! | 'You look like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May |
